Это та что в хафайе используется. Каковы плюсы и минусы. Стоимость не обсуждаем.Тут и так ясно.
03.03.2007 в 17:48:55
03.03.2007 в 18:35:02
Бескислородная медь- разводняк для тостосумов. Если сечение провода соответствует, то вперед используйте.
03.03.2007 в 19:02:57
2Georgi61 если брендовый аудиокабель то быстее окисляется обычно.
Плюсы... Красивая изоляция. :)
03.03.2007 в 19:49:42
На дорогой аппаратуре будет различим кабель к колонкам. Лично я могу отличить только "сетевой" кабель от продвинутого акустического. Басы проваливаються и становяться не резкими. Но китайский он за 2 бакса или американский за 10 на слух не понятно. Для дома можно на 10 метров китайского разориться.
03.03.2007 в 20:29:14
Georgi61 написал : Это та что в хафайе используется. Каковы плюсы и минусы.
Это чтоб трансформаторы сочнее звучали? :) Кстати, сколько там километров кабеля непонятного происходжения между ближайшей электростанцией и квартирой?
03.03.2007 в 20:52:15
Georgi61 написал : Это та что в хафайе используется. Каковы плюсы и минусы. Стоимость не обсуждаем.Тут и так ясно.
Где-то конфисковали? Тогда перед использованием узнайте рабочее напряжение изоляции.
03.03.2007 в 23:52:10
Из плюсов - дефектов кристаллической решетки меньше, стал быть удельное сопротивление близко к идеальному. Ну а скин-эффект на 50 Гц не имеет значения. Минусы вам уже назвали.
04.03.2007 в 17:14:24
avmal написал : Где-то конфисковали? Тогда перед использованием узнайте рабочее напряжение изоляции.
Присоединяюсь ! А то есть архаровцы и из телефонной лапши проводку делают..... Поведетесь на ненужную фантазию и заполучите пожарчик....
04.03.2007 в 19:02:35
Специальные колоночные и малосигнальные проводники влияние на звук оказывают вполне слышимое, кто слышит - тот покупает, кто не слышит - тому и не надо. Материал силовой подводки и рабочего заземления при сечениях более 4мм2 слышимого влияния обычно не оказывают. Наибольшее вляние оказывают конфигурации и точки присоединений РАБОЧЕГО заземления.
04.03.2007 в 19:49:57
"...кто слышит - тот покупает, кто не слышит - тому и не надо." Новое платье короля..... (С)
05.03.2007 в 15:22:06
VladM написал : Новое платье короля.....
А слабо найти анизотропный кабель? Хороший результат был при использовании посеребренного провода... Да, преимущество бескислородной меди объясняли отсутствием окисления по границам зерен, которое дает полупроводниковый эффект - неодинаковая проводимость в разных направлениях.
