29.10.2025 в 14:30:36
MADONNA написал 29.10.2025 в 09:56
Этот параметр определяется на ответвлении на этот этаж. Пока не решила - какой-то балансировочный клапан с положением по датчику общего расхода этажа наверное
Овчинка выделки не стоит - отрегулировать дроссель один раз.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.10.2025 в 14:33:33
BV написал 29.10.2025 в 14:11
имеет ли смысл на кухонные вытяжки отдельный воздуховод? Сколько м3 расход вытяжки - вентилятора или что там? Не припомню норматив удаления воздуха из ванной комнаты.... искать лень)
Норматив для санузла - максимум 50кбм/ч тут есть вопросы - например для ванной 25 и для унитаза 25 - а для совмещенного 50, это дико противоречит логике. Никто одновременно не пользуется и унитазом и душем - а главное что бОльшую часть времени вообще ничем не пользуется. Но у меня (ну и у большинства людей) вентиляция санузла происходит воздухом из жилого помещения. А тут нормативы уже поболее - 30 и 60 на человека или 3 куба на м2 площади. При этом никто не заморачивается над направлением потока - а это очень важно. Можно сделать 20 - и при правильной организации будет очень хорошо, а можно сделать 60 - и будет душно. Что касается кухонного зонта - тут чем больше тем лучше. Я уже на своем доме опробовала схему с крышным вентилятором - очень довольна. И тут собираюсь ее повторить в улучшенном варианте. Три крышных вентилятора - на каждой кухне выключатель (возможно автоматический) превышение запаха - вкючается первая ступень, недостаточно - вторая и так длалее. режим гипервентиляции. Но надеюсь что востребован он будет редко. От кухни отдельный - обязательно и только так. Несопоставимые объемы. И в рекуператор запахи отправлять не хочу. Из тубзиков запаха практически нет. А вот вентиляция канализации - тоже отдельным выпуском со своей регулировкой разрежения. Сейчас тоже так у меня, очень довольна.
IMG_8032Оказалось совсем несложно (нетяжело)
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.10.2025 в 14:40:50
BV написал 29.10.2025 в 14:30
Не получится - расход воздуха меняется в зависимости от времени суток (и возможно дня недели) Пока неизвестно что будет на втором этаже и режим работы первого - я делаю так что жилой должен быть обеспечен полюбому, а остальные площади - по дальнейшему запросу.
Narrenfreiheit
29.10.2025 в 14:55:38
MADONNA написал 29.10.2025 в 14:33
Плохая вентиляция -> Не будет просыхать, особенно душевая в углах - плесень. Типовая история в квартирах.
Сколько? И откуда будет приток на это больше? Из вытяжного канала санузла?)
И общий баланс на рекуператоре какой будет по всем этажам....?
И делали раньше и сейчас делают в мкд.
Забудьте)
Не вижу смысла городить, разве что для вентиляции "септика", и то - не заморозить. Достаточно просто объединить вытяжные всех стояков без вентиляторов и один вывод. Можно даже без вывода - невентилируемые, но объединенные. Тогда вент "септика" - отдельно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.10.2025 в 15:16:46
BV написал 29.10.2025 в 14:55
Не поняла вопрос. Я знаю что у меня третий этаж потребляет ночью 100кубов, «днем» 200. Если квартиры заселены. Если кто то начнет готовить с вытяжкой - расход увеличится примерно до 500-600. Опрокидывание вентиляции - не считала, но впринципе такое возможно. Поскольку вентиляция санузлов принудительная - можно клапана на каждом санузле поставить, разрежение приличное будет. Соответственно, то что в работе сейчас - имеет запланированную производительность 200 (возврат на рекуператор) «днем» и 100 ночью. Кухонный выхлоп выбрасывается на улицу, соответственно в рекуператор не вернется.
Narrenfreiheit
29.10.2025 в 15:24:13
MADONNA написал 29.10.2025 в 15:16
Квартира. Приток 60, отток зонта пусть 200.... И...? Элементарно же... откуда взять этот приток?)
Не поняла вопрос.
Вопрос отдельный. В общем по постройке. Или на жилое свой рекуператор? Общая площадь жилого, без коридоров?
29.10.2025 в 15:29:30
То есть когда рыбу жарят, СУ без вентиляции? Вроде квартиры минимум на 2 человека...
И кроме того в часы пик... вытяжная часть рекуператора будет голодать и обмерзать...
29.10.2025 в 15:32:46
сложнее кроить, но шума меньше
Screenshot_20251029-153129 Screenshot_20251012-193452
Screenshot_20251012-193107
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
29.10.2025 в 15:33:19
BV написал 29.10.2025 в 15:29
в часы пик... вытяжная часть рекуператора будет голодать и замерзать...
да пофиг вообще , этого не случиться потому что до указанного события еще лет 10 )))
29.10.2025 в 15:55:57
2+2 сложная арифметика)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.10.2025 в 17:54:56
То есть когда рыбу жарят, СУ без вентиляции? Вроде квартиры минимум на 2 человека... И кроме того в .....
Да, тут без вариантов. Я не нашла никакого решения. Только открывать окно если рыба.
Narrenfreiheit
