Денис Н.
Денис Н.
29.03.2019 в 08:21:01
Здравствуйте мастера! Подскажите, пожалуйста, есть балкон на котором нужно поднять пол на 150 мм. Для поднятии будет использоваться керамзит и ЦПС. Финишное покрытие будет плитка. На фото отметил примерный уровень пола. Смущают узлы примыкания плитки с железной обрешоткой и стеклопакетом. Как сделать чтоб не было "конфликтов" материал при температурном расширешии. Отапливать и подогревать балкон не планирую
pool
pool
29.03.2019 в 08:27:47
С этим "порогом" следует заниматься отдельно и целенаправлено, а не подтягивать его под укладку плитки. Очевидно, что это должен быть некий самодостаточный барьер, отступающий от плоскости ограждения (и остекления, разумеется). Поэтому температурный конфликт в этом месте не актуален.
AndyMirror
AndyMirror
29.03.2019 в 09:39:28
Зачем так высоко поднимать? Подойдёт эппс. Барьер да, д.б. самодостаточным.
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
08.04.2019 в 12:13:36
Его ж видно будет снаружи через остекление, получится позор. Туда просится какой-то наливной финишный пол или плитка обычным слоем. Разумеется, уровень будет без поднятия, и придется оформлять порог. Если вы хотите прихватизировать балкон, то затея весьма "странная", политкорректно выражаясь. Но видимо нет, если учесть
Денис Н. написал: Отапливать и подогревать балкон не планирую
Думаю лучше двигаться в сторону прорабатывания нормальной, проектно-совместимой конструкции пола. В самом по себе перепаде уровня ничего плохого не вижу, у вас же там дверной блок, надо только порог оформить. Если красиво сочетать "цоколь" из плитки и окрашенную штукатурку, получится даже по-дизайнерски, элитно (tm) и стильно (R).
