31.03.2019 в 17:04:58
Сан-Саныч написал: Толстые 8мм палки припоя бесполезны и неудобны
С помощью молотка, палка быстро становится плоской тонкой и удобной.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
31.03.2019 в 17:35:14
Любитель_Эл написал: При пайке толстых скруток удобно использовать досочку(фанерку). На нее можно положить канифоль, "подпереть" этим скрутку снизу и сверху- паяльником. Там же может лежать припой. Очень удобно, т.к. скрутка не "на весу", а лежит на досочке. Можно ее "топить" паяльником в канифоли, пропаивать оловом. Сантехнический флюс, скорее всего, активный. Не стоит его использовать. Ну и классический припой ПОС-60 совсем не дефицит. Если в наличии толстые прутки- их перед началом работы можно расплющить молотком.
Любитель_Эл, у меня есть для этих целей фторопластовая дощечка. Тоже удобно
31.03.2019 в 17:55:03
Сан-Саныч написал: Я понимаю что под потолком паять очень неудобно. Но что делать?
Пользоваться гильзами... Если никак, и хочется немного помучаться, то... Работать в одежде с плотными рукавами. Кто паял - поймет:) Далать тигель на 60-100вт паяльнике. Если никак, то хороший нейтральный флюс, + припой с канифолью.
Сан-Саныч написал: Желательно иметь с регулировкой. Купил тут 100ваттный. Так выкинул. Толком паять не могу. Жало перегревается.
Дело в материале жала.
Сан-Саныч написал: Нашел в гараже советский 100 ватт. О чудо. Вся паяется и растекается.
Тогда медь была медью :)
Сан-Саныч написал: 3)иногда если скручивал и пропаивал толстую скрутку то дополнительно феном подогревал для лучшего растекания.
Мини газовая горелка паяльник с острым пламенем (типа дремель) именно как догрев, чтобы не греть все вокруг.
Сан-Саныч написал: Потом протирал скрутку тряпкой с содовой водой для нейтрализации.
не лучшее решение, сода тоже ионы оставляет.
Сан-Саныч написал: 7)под потолком оказалось удобным паять газовым паяльником в виде горелки. Снимаю жало и грею тонким пламенем.
ИМХО, возможно на свежей меди, а так пережигает немного.
Сан-Саныч написал: Советам господина Земскова сажать все на ваго немного не доверяю. Это удобно в монтаже и переделке. А в случае чего можно сказать заказчику "сами перегрузили, вот и расплавилось"
В нормальных условиях с Ваго проблем особых нет. Они могут появиться при потопе - утечка, УЗО - в этам плане соединение в клеевой термоусадке вне конкуренции. Ну и ВАГО может не любить длительных токов на гране - типа 20-25А с постоянной/цикличной загрузкой, возможно после КЗ. В этом плане к опрессовке, пайке (сварке) точно не будет никаких вопросов по стабильности контактного сопротивления
31.03.2019 в 17:57:55
MEGAMASTER написал:
BV написал: Что изоляция соединений хуже (тоньше) изоляции проводов - тоже пожалуйста
Тройную термоусадку чтоли сделать?
MEGAMASTER, Если пользоваться тем, что Вы покупаете - наверное да, если хочется потратить время, а те кто в теме - пользуются толстой клеевой термоусадкой которую выбирают не от балды.
31.03.2019 в 18:01:26
Любитель_Эл написал: Можно ее "топить" паяльником в канифоли,
только не забывать чистить от нагара.
Еще насчет очистки меди от черных оксидов - нагретая до красна медь при опускании в нашатырный спирт или этиловый спирт моментально очищается. С проводами - не очень такой перегрев, а вот с жалом паяльника - можно
nachavilo
nachavilo
Tallinn
02.04.2019 в 19:25:17
"Нашел в гараже советский 100 ватт. О чудо. Вся паяется и растекается." – Всегда диод и выключатель ставили, а диммер – излишество. Ещё шнур к ручке изолентой сразу прихватывали, чтобы не выдернуть случаем.
