Shadowf1ame
Shadowf1ame
Минск
01.04.2019 в 09:25:14
после переезда и ремонта заметили что в квартире (особенно зал+ванная) очень много пыли и даже после качественной влажной уборки на след день на темных поверхностях много пыли
пыль выглядит как мелкие серые ворсинки/шерстинки источник найти не удается:
  • мебели старой нет, из новой есть только 2 дивана (один НЕ подходит по цвету, второй внутри нет ни пылинки), остальное вроде не может давать пыль
  • на вентиляции стоят автовытяжка 24/7 + обратный клапан
  • на окнах сеток нет, но заводов рядом нет + высокий этаж (20+), да и пыль не совсем равномерно по комнатам
  • занавески совсем не подходят по цвету пыли + опять же куплены позже
  • ковров нет, точнее есть 1 маленький в ванной (от него СТОЛЬКО пыли быть не может)
  • пол бы раньше линолеум (было тоже самое), недавно поменяли на ламинат - так что вряд ли с этим связано
может быть поможете советом как найти причину?
КАТРАН
КАТРАН
01.04.2019 в 09:42:56
В китае закажите счетчик частиц пыли,он не дорогой,около 3200руб,я себе такой купил,сначала измерите количество пыли на улице,потом в каждой комнате и найдете первоисточник.https://m.ru.aliexpress.com/item/32841491809.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32841491809&productSubject=Formaldeyde-HCHO-PM1-0-PM2-5-PM10-Gas-Analyzer-TVOC-Particles-Detector-Meter-PM-2-5&src=criteo&albch=remarketing&acnt=russia&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=lowerfunnel&device=pc&clickid=5abd35b556ecf81472bb36d5381acb09152234949432841491809
GAMOTO
GAMOTO
01.04.2019 в 10:29:27
Мойка воздуха может помочь
Shadowf1ame
Shadowf1ame
Минск
01.04.2019 в 10:32:48
GAMOTO написал: Мойка воздуха может помочь
GAMOTO, да, чище то станет, но без понимания где источник пыли - не очень имеет смысл
Ким
Ким
01.04.2019 в 11:53:26
Как вариант. При ремонте использовали гипсокартон ??? Если да, то при плохой его обработке (грунтновке, окраске) вполне может летать пыль. Стены окрашены или оклеены чем-то ???
Строители со стенами на косячили. Был случай когда на одной квартире строители сняли сантиметр штукатурки и в кладке была такая щель что улицу видно было. А срубив еще 10 -15 сантиметров пенобетона (хозяйка решила батареи в ниши убрать) смог в эту щель просунуть руку так что пальцы на улицу вылезли. Почему же такое не может повториться еще где нибудь ??? И почему в таком случае не будет пыль в квартире ???
Вентиляцию проверьте. Если присутствует перевертышь то и пыль очень быстренько налетит.
А так, все надо искать по месту. Поиск на форуме - это "гадание на кофейной гуще ..." Реально же может быть что-то такое на которое и не подумаешь. Вспомните про "три сосны..."
Shadowf1ame
Shadowf1ame
Минск
01.04.2019 в 12:07:54
Ким, межкомнатные стены = гипсокартон как раз (точнее он идет одним из слоев), но пыль же похоже на нитки/шерстинки скорее все стены = обои
а что такое перевертышь?
Ким
Ким
01.04.2019 в 12:35:29
Перевертышь это когда в вытяжной вентканал становиться при точным и все что в этом канале летит в помещения. Такое бывает
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.04.2019 в 14:07:08
Отметаем гипотезу о строительной пыли. Одежду, полотенца, постельное белье изучайте. Стиралку случайно не с сушкой взяли? Переезд, новые тряпочки, новый плед купленный при массовой закупке по скидке линять начал.
Shadowf1ame
Shadowf1ame
Минск
01.04.2019 в 14:20:34
Мишутк, да, такие версии очень правдоподобные правда есть ДВА НО:
  • коврик только один серый в ванне и он МАЛЕНЬКИЙ, а этой серой шерсти пылесос за 1 заезд собирает на пол коврика (т.е. он бы уже лысый давно был)
  • стиралка новая ага, пробовали даже ЗНАЧИТЕЛЬНО уменьшить скорость отжима, но вроде изменений нет + опять же смущает, что пыль ВСЯ серая, а шмотки то разных цветов
думал на диван, но если поднять крышку (стандартная конструкция книга), то внутри нету ни одной шерстинки
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.04.2019 в 14:28:21
Тапочки икеевские? Посмотрите им на пяточки.
Shadowf1ame
Shadowf1ame
Минск
01.04.2019 в 14:33:34
Мишутк написал: Тапочки икеевские? Посмотрите им на пяточки.
Мишутк, нене) этой шерсти РЕАЛЬНО много) тут бы даже акула не справилась
