AdamDost
AdamDost
Симферополь
01.04.2019 в 16:21:02
Хочу построить второй этаж из газоблоков. Немного пред-истории . 20-летний дом размером 10х10 м. с не очень хорошим фундаментом (не армированный ) . Открыл крышу для смены кровли теперь надумал достроить второй этаж .Что было сделано: залил по углам и середин дома ж/б колонны размером 30х30 с углублением метр(8 шт) . Сверху связал колонны ригелем 40х20 и легко-монолитной плитой (террива) . Теперь хочу поднять второй этаж из газобетона так как он легкий. Хочу при кладке положить ребром то есть толщиной стены 20 см и продолжить колонны дальше и наверху все связать ригелем и на него уже крышу . Посоветуйте специалисты достаточна ли толщина 20 см или лучше 30 см или ваши варианты и советы ?Отвечу на вопросы, если где-то что-то не дописал. Жилую крышу не хочу .Заранее благодарен за ответ.
AdamDost
AdamDost
Симферополь
02.04.2019 в 13:31:52
Присутствуют специалисты на этом форуме??
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
02.04.2019 в 15:05:48
По стенам вопросов нет. А для чего 20-30 мм доска?
AdamDost
AdamDost
Симферополь
02.04.2019 в 16:47:11
Сан Саныч (Москва), добрый день ,о какой доске вы говорите ? То есть кладка Газоблок ребром в 20 см нормально ?
Anton Gavrilov
Anton Gavrilov
Уфа
02.04.2019 в 18:38:22
AdamDost написал: То есть кладка Газоблок ребром в 20 см нормально ?
В каких-то случаях нормально. В каких-то - не нормально. Любой материал имеет силы сопротивления действующим силам. Вопрос лишь в их достаточности.
AdamDost
AdamDost
Симферополь
02.04.2019 в 19:39:32
Поэтому и создал тему с описанием ,чтоб вы посоветовали .
02.04.2019 в 20:02:03
AdamDost написал: Поэтому и создал тему с описанием ,чтоб вы посоветовали .
AdamDost, Чертежи словами описать сложно. Конструктора считают надежность по данным. Данных как-то маловато :) Ограждающие конструкции - по климату и материалу.... Грубо - хотя бы так https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85 а не от балды и инет советов "много/мало"
AndyMirror
AndyMirror
02.04.2019 в 21:33:14
Вопрос в том на что это всё опирается? Опирается на 8 столбов 30х30. Сдаётся что они будут "врастать" в землю, причём с разной динамикой.
AdamDost
AdamDost
Симферополь
02.04.2019 в 22:47:04
AndyMirror,Первый этаж коробка из ракушки ,а колонны залиты для прочности на них плита сборно-монолитная.
02.04.2019 в 23:37:52
AdamDost написал: AndyMirror,Первый этаж коробка из ракушки ,а колонны залиты для прочности на них плита сборно-монолитная.
AdamDost, что под колоннами? Что обеспечивает устойчивость колонн от складывания/скручивания? Расчет нагрузок (сбор нагрузок) кто-то делал?
AdamDost
AdamDost
Симферополь
03.04.2019 в 11:40:35
BV, Колонны такого типа как на фото, только вместо анкеров 4 арматуры диаметром 12.
