AlexeyL
AlexeyL
03.04.2019 в 17:25:35
Ixtim написал: Хорошо бы начать с договора на электроснабжение: что там написано,
Будет написано. Предполагаю, что на этом этапе никакого договора нет. Автор вопроса пока только присматривается к нежилому помещению в старом жилом доме. Но таки да, договор в случае использования помещения потребуется обязательно, и можно начинать со сбора информации для его оформления.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
03.04.2019 в 17:38:02
AlexeyL написал:
Будет написано. Предполагаю, что на этом этапе никакого договора нет...
AlexeyL, На фото представленном ТС, вполне современный счетчик... Не думаю, что он поставлен просто для видимости.. Хотя договор вполне может быть "филькиной грамотой"...
Ixtim
Ixtim
Кемерово
03.04.2019 в 17:45:53
max_vitali4 написал: Это значит офис в части цокольного этажа пятиэтажного 5 подъездного жилога здания
Ещё очень интересен этот момент.. Откуда запитан офис? Какое напряжение в сети пятиэтажного жилого дома?
max_vitali4
max_vitali4
Самара
03.04.2019 в 17:50:32
Кстати да, нужно будет запросить у собственника договор с ресурсоснабжающей организацией
max_vitali4
max_vitali4
Самара
03.04.2019 в 17:52:36
Ixtim, офис запитан от уличной гитары, которая сейчас находится под сугробом снега, по подъездам, тем более по квартирам не ходил.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
04.04.2019 в 05:30:11
Вообще никаких проблем не вижу. Вся техника которая имеет вилку с тремя контактами рассчитана именно на такую сеть. Более того, именно такие сети рекомендует МЭК
Когнитивный диссонанс участников темы связан с тем что токонесущей нейтрали, которая обозначается буковкой N, а в народе называется "НОЛЬ" в этой системе нету в принципе.
AlexeyL
AlexeyL
04.04.2019 в 08:40:07
Aтос написал: Вообще никаких проблем не вижу.
Есть неясность по части того, где взять PE. Есть и варианты, но пока теоретические.
alexposter
alexposter
Львов
04.04.2019 в 11:53:13
А в чем проблема сделать заземлитель, допустим, 500 Ом, и применить 2-ступенчатую дифзащиту, как в системе ТТ? (см. ПУЭ Глава 1.7., пункт 1.7.59)
AlexeyL
AlexeyL
04.04.2019 в 12:06:04
alexposter написал: А в чем проблема сделать заземлитель, допустим, 500 Ом, и применить 2-ступенчатую дифзащиту, как в системе ТТ?
В том, что помещение в многоквартирном многоэтажном жилом доме. Прямого запрета на TT в многоквартирных домах нет, но слишком много организационных нюансов с СУП, общей дифзащитой и т.п. К примеру, УЗО на вводе в большую часть квартир наверняка отсутствуют, а без них относительно безобидное замыкание N на трубу внутри любой квартиры будет обесточивать весь дом, и фиг найдёшь место.
alexposter
alexposter
Львов
04.04.2019 в 13:47:29
AlexeyL написал: относительно безобидное замыкание N на трубу внутри любой квартиры будет обесточивать весь дом, и фиг найдёшь место.
А при чем здесь "весь дом"? У ТС - отдельное помещение с отдельным вводом.
AlexeyL
AlexeyL
04.04.2019 в 13:55:26
alexposter написал: У ТС - отдельное помещение с отдельным вводом.
В многоэтажном здании невозможно изолировать друг от друга сторонние проводящие части разных помещений. Поэтому система уравнивания потенциалов должна быть единой независимо от количества вводов.
7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей: • основной (магистральный) защитный проводник; • основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим; • стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями; • металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание. Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
