du.murzin
du.murzin
Чита
05.04.2019 в 09:33:46
Добрый день! Прошу подсказать, есть ли различия в храповых механизмах реверсивных отверток. И если есть, то какие механизмы предпочтительней? Дело в том, что до недавнего времени у меня была реверсивная отвертка из набора Black and Decker A7062. Большей частью она использовалась с битами PH0, PH1, SL3 и TORX10, 15, 20. Но при попытке открутить болт под шестигранник номер 4 кронштейна для тв, приказала долго жить. Вскрытие показало, что раскрошилась обойма в которой сходились воедино привод, пластинки и рычажок переключателя. Беглый анализ ассортимента магазинов показал, что отвертки имеют внешне различные механизмы, но неизвестно, что там внутри.
Лок
Лок
11.04.2019 в 08:03:01
Хороший вопрос. тут могут быть два ответа.
  1. Блек энд декер по уровню качества съехал причем достаточно сильно и давно.
  2. Для болта под кронштейн тв все-таки предпочтительнее трещотка. Ну это как разница между моментами для РН1 и РН3, которые можно вставить в одну и ту-же отвертку. Что-же касается механизмов отверток - думаю они разные. Сужу по типу переключения. Есть поворотные кольцевые, а есть ползунковые. Какой из них лучше - затрудняюсь ответить. Но профессиональные производители - раньше во всяком случае - предлагали ЗИПы для трещоточных механизмов. Снап-он предлагает и сейчас.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
11.04.2019 в 10:42:00
Лок написал: Блек энд декер по уровню качества съехал причем достаточно сильно и давно.
Когда-то B&D был профессиональным инструментом, а теперь это инструмент любительский. B&D поменялись хозяева и новые хозяева перевели инструмент в другую нишу.
ИМХО (IMHO)
