Вадим М
Вадим М
05.04.2019 в 17:50:54
MaSeVi, вот что из себя представляет внутри этот "бокс":
Два ряда помещаются. Если возражений со стороны ПУЭ нет, то так и сделаю.
Вадим М
Вадим М
05.04.2019 в 17:52:23
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.04.2019 в 17:54:20
Встраиваемый пластиковый щиток, например от Шнайдера, имеет размер утапливаемой части 80мм. Мне кажется в эту стенку спокойно врезается конструкция на 36 модулей.
MaSeVi
MaSeVi
05.04.2019 в 17:56:15
Вадим М написал: Два ряда помещаются
Ну, как знаете)))...
Вадим М
Вадим М
05.04.2019 в 18:00:11
Мишутк написал: Встраиваемый пластиковый щиток, например от Шнайдера, имеет размер утапливаемой части 80мм. Мне кажется в эту стенку спокойно врезается конструкция на 36 модулей.
Мишутк, глубины хватает с запасом. Речь о ширине и высоте. У "Шнейдера" я не встречал широких (а не высоких) щитов на 36 модулей. В этом и суть вопроса.
serks
serks
Волгоград
05.04.2019 в 18:18:22
Вадим М написал: Или брать щиток с горизонтальными рядами и разворачивать на 90 градусов? Тогда автоматы будут расположены горизонтально, так можно делать?
можно конечно. Положение модульки в пространстве производители обычно пишут любое
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.04.2019 в 19:37:55
Вадим М, так и ставить высокий. Там где по высоте не встает, подрубить нишу, всего 8 см глубина. О ней я и говорю. Если только горизонтальный щит не является необсуждаемым требованием.
Юрка
Юрка
05.04.2019 в 19:40:51
Вадим М написал: Существуют ли щиты на 24-36 модуля, ряды у которых расположены вертикально?
А что значит "ряды расположены вертикально"?
ebf
ebf
05.04.2019 в 20:02:09
Вадим М написал: Хотя бы 24 модуля впихнуть
Может для начала,схему показать,а потом народ будоражить :yu:
05.04.2019 в 20:23:19
Вадим М, Фигней не занимайтесь. Выкиньте металлический щит и расширьте нишу вверх и вниз под нормальный встраиваемый на 24 (+4) модуля
vitya
vitya
05.04.2019 в 21:02:34
+1 или если колхозить - зафигачить дин-рейки как угодно, а снаружи закрыть хоть зеркалом.
