argemona
argemona
06.04.2019 в 00:39:15
Приветствую! Кто-нибудь из мастеров сталкивался с шестиугольной плиткой браунелли? http://shop.kerama-marazzi.ru/catalog/keramicheskaya-plitka-kerama-marazzi-dve-veneczii-buranelli/
Мой мастер в 4ый раз перекладывает. Зазоры аховые - плитка пляшет углами. Пробовал с крестиками тонкими, толстыми, клиньями, вообще без крестиков. Не выходит.
Пробовала разложить самостоятельно - действительно плитка по размеру одна другой не соответствует. Разобрались... необходимо делать отбор по размеру
Мастер говорит что даже если сделать отбор по размеру, то все равно не получится "даже у плиток, которые мы отобрали по размеру одинаковых, углы все равно гуляют"
Так вот у меня встает вопрос. действительно ли это так? Возможно он не умеет отбор делать по размеру и про неровные углы мягко говоря неправда?
Кто-нибудь клал эту плитку? Швы выходят ровные? все ок?
jekasus
jekasus
Добрич
06.04.2019 в 01:02:28
argemona написал: Пробовал
При большой площади по нитке/или по лазеру/ ведутся два-три ряда, там и погрешность углов регулируется на глаз. На всякие крестики, нолики и свп всегда один угол убежит на сближение или наоборот...
Баш майсторът
sanya1965
sanya1965
06.04.2019 в 01:02:34
Какие ровные швы у Марацци???? Может Вам ещё в Шахтинской плитке геометрию сделать? За 300 руб/м2??? Берите нормальную плитку и не издевайтесь над мастером..
sanya1965
sanya1965
06.04.2019 в 01:37:56
BV, это ваша персональная цена... Я брал на дачу 3м2 за тыщщу рублей...
FARAON7575
FARAON7575
06.04.2019 в 08:31:48
argemona написал: Приветствую! Кто-нибудь из мастеров сталкивался с шестиугольной плиткой браунелли? http://shop.kerama-marazzi.ru/catalog/keramicheskaya-plitka-kerama-marazzi-dve-veneczii-buranelli/
argemona, эту не укладывал,исполнял как то дорогую импортную,все так же гуляло и плоскость и калибр,но это не панацея,как попадется,разогнать приемлимо можно,швы по ширине будут плясать,углы по плоскости тоже,выпирать или западать,чтобы сгладить по максимуму надо давать прослойку плиточного клея чтобы была возможность маневра по плоскости
sanya1965
sanya1965
06.04.2019 в 15:22:35
FARAON7575, ну да... Положить можно, но будет криво... Предел мечтаний прям... Такая плитка делается под а-ля террацо... Где шов 10 мм -не брак, а волнистость по плоскости -смелая задумка дизайнера.
Федя222
Федя222
Барнаул
06.04.2019 в 15:32:53
Толщина швов по максимуму, по центру ряда (по углам) нитка|лазер. Не клал никогда, так, соображения...
AndyMirror
AndyMirror
06.04.2019 в 16:46:25
argemona написал: Мой мастер в 4ый раз перекладывает.
Бедолага. ;)
евгений78
евгений78
06.04.2019 в 17:31:34
правильно отобрать,обязательно на сухую разложить,у крестиков отрезать один луч,минимум два лазера,и гнать радами по 1/3
телефон 8 905 530 42 54
argemona
argemona
06.04.2019 в 17:53:06
евгений78 написал: правильно отобрать
Евгений, добрый день. Спасибо за ответ. вы не могли бы чуть подробнее по поводу отбора? вскрывать пачки и отбраковывать по размеру?
