vnagomery
vnagomery
07.04.2019 в 15:48:41
Добрый день, уважаемые! Прошу дать совета.
Имеется дом, типа II-29, 1967г. постройки, в нем на имеется квартира с вот таким раздельным санузлом (этаж 7/9).
Как видно, ГВС выполнена двумя стояками и расположена в ванной комнате. От прямого идет вводной кран горячей воды, а обратный - загнут в полотенцесушитель. ХВС расположен в туалете.
В процессе ремонта планируется закрыть стояки ГВС гипсокартоном, чтоб было что-то типа такого (вид на стену со стояками, часть ванны отрезана):
На этой же стене планируется водный полотенцесушитель со скрытым подключением из стены.
А в туалете сделать нишу под коллекторный узел и инсталляцию, типа так:
Теперь, собственно, вопрос. Можно ли сделать так, чтоб все вводные краны располагались в туалете? Тогда все было бы одной нише, а стояки в ванной я бы зашил гипсокартоном и забыл про них.
В моем понимании это будет выглядеть как-то так:
Из стояков ГВС, расположенных в ванной, сделать отводы (которые будут приварены к металлической трубе, естественно), уходящие в туалет, и уже там чтоб располагались вводные краны. Соответственно, из стены в туалете будут выходить 3 трубы ГВС с вводными кранами - одна для воды и две для полотенчика (это которые загнуты вниз). Стояк ХВС, соответственно, тоже изменить немного: перенести этот идиотский изгиб максимально вниз к полу.
Теперь еще раз, сформулированные вопросы:
1.Возможно ли применение такого решения? Не противоречит ли оно каким-то правилам или здравому смыслу? Может кто-то сталкивался с переносом вводных кранов в другую комнату и знает более хорошее решение?
2.Полотенчик должен обязательно висеть на обратке или можно все 3 крана в одну трубу присоединить?
3.Есть ли условия расположения вводных кранов по высоте, к которым будет подключаться полотенцесушитель?
Буду признателен за любую помощь. Если нужны дополнительная информация, фотки и тд, спрашивайте.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
08.04.2019 в 08:26:05
vnagomery, что мешает, стояки гвс перенести за стенку ( в туалет)?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
08.04.2019 в 08:33:46
Переносите стояки гвс за стенку в туалет. http://www.mastergrad.com/forums/t198785-perenos-stoyakov-hvs-i-gvs/
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
vnagomery
vnagomery
08.04.2019 в 10:17:33
АПОСТОЛ, ну тут хотели объединить санузел, как я понял. Думаете, все равно стоит только так? Хотел отделаться "малой кровью", только отводы вывести, не меняя расположения самих стояков. Или это все равно нужно будет согласовывать в УК как "перенос стояков"? Просто не очень понял порядок действий тогда. Тем более тема в 2013г была, мало ли, сейчас что-то по-другому...
ser000
ser000
08.04.2019 в 10:56:24
vnagomery написал: Или это все равно нужно будет согласовывать в УК как "перенос стояков"? Просто не очень понял порядок действий тогда.
Чего это на форуме тереть, приходите в УК и говорите (или сразу бумагу на стол), что хочу так и вот картинки, прошу отключить стояки, делать будут тогда-то. А дальше обоснованный отказ или согласие с датой отключения стояков.
Ну и просто дойти до УК и пообщаться, что да как...
vnagomery написал: хотели объединить санузел, как я понял.
То есть вы ещё и не в курсе чего хочет заказчик? Так если краны куда либо поворачивать, то всё равно отключать стояки и переваривать отводы. А если ни чего перевариваться не будет и стояки на месте, то после кранов поставить уголок и дальше куда хочется, а на первые краны можно лишь небольшой лючок повесить на всякий случай.
vnagomery
vnagomery
08.04.2019 в 11:03:39
ser000 написал: То есть вы ещё и не в курсе чего хочет заказчик?
имелось в виду, в той соседней теме хотели объединить санузел. В моем случае останется раздельным. В целом понял, нужно идти в УК и общаться, спасибо) На форуме просто хотел узнать, имеет ли смысл вообще так делать со стояками или есть какое-то другое решение
ser000
ser000
08.04.2019 в 11:40:36
vnagomery написал: имеет ли смысл вообще так делать со стояками
Имеет смысл продумать весь ремонт и тем как этим в будущим пользоваться/обслуживать/показания смотреть, а не сегодня краны за стену, завтра переставить выше или ниже, а после завтра выяснить, что, например, вновь установленный унитаз все эти краны закрывает и не даёт ими пользоваться, не возможно обслуживать или менять счётчики и смотреть их показания.
