День добрый. В прошлом году построил каркасную летнюю кухню. В этом решил ее переделать в гостевой дом. Сделать небольшую пристройку (прихожая и туалет) и террасу. Вот с террасой возникли некоторые вопросы. Планирую сделать столбы из бруса 150х150 и верхнюю обвязку из него же. Накидал в sketch up пару вариантов:
Грубо еще поставил две стропилины чтобы было понимание, какая крыша будет (двухскатная). В первом варианте смущает, что под весом крыши стена может просто упасть. Или нет? Может быть есть смысл сделать, как во втором варианте? Т. е. сделать 4 стойки и сверху их связать по периметру? Как мне кажется, такой вариант предпочтительнее и надежнее.
В основной части строения, потолок - затяжка стропил (утеплено тоже по затяжкам). Чердак - холодной, не эксплуатируемый. В пристрое хочу использовать приподнятый ригель. Можно было бы тоже использовать затяжку, но думаю, что будет плохо смотреться. Т. к. будет верхняя обвязка стоек террасы 150х150 + затяжка стропил 50х200. Получится примерно так: Стена, где входная дверь будет полностью (до крыши) зашиваться каким-то отделочным материалом.
Т. е. грубо говоря, хочется, чтобы получилось что-то типа этого:
Либо же, возможно имеет место, следующий вариант: два столбца, верхняя обвязка. На нее опираются стропила. Стропила с затяжкой. Тут два вопроса:
- Не рухнут ли эти два столба под снеговой нагрузкой?
- Способ крепления этих столбов к нижней обвязке. Пример опять же в проекте SketchUp:
