demon@
demon@
07.04.2019 в 21:48:18
Всем привет. Не могу найти ступени нужной длины. Можно ли сделать ступени из тетивы?
JamMSK
JamMSK
08.04.2019 в 22:13:43
Конечно можно, тем более что тетива обычно делается толще, чем типовые 40мм для ступеней, а для ступеней большой длины на многих конструктивах желательна повышенная жесткость. Хотя найти ступени можно любой длины, если знать как искать ;) - ищите "мебельный щит"
demon@
demon@
08.04.2019 в 22:23:51
мне тут пару контор кинули сметы. 5 ступеней за 32 и 36к. жесть. Щит вести надо. пилить и фреза для завала нужна. муторно это
Даниил70
Даниил70
Омск
22.04.2019 в 19:16:59
Да можно
Vovcha
Vovcha
10.05.2019 в 13:04:31
Извините, спрошу здесь, чтоб не плодить новую тему: А чем обусловлена и на что влияет толщина ступени в 40мм?
Пояснение: хотим лестницу в дом на металокаркасе (каркас уже есть). Делают знакомые столяра. У них в остатке есть доски из дуба (или щиты, не знаю) толщиной 20мм (другой заказчик хотел себе паркет, да не вытянул по финансам; сейчас могут отдать по себестоимости). Предлагают из них сделать ступени и подступенки. А свесы и наружные части ступени "утолщить" визуально, подклеив на видимые края снизу еще 20мм доски. Надеюсь, внятно пояснил. Длина ступени 1100мм примерно если что ПС. На толщину ступени 40мм как-то они совсем не настроены (склеить 2 по 20 =40 по каким-то неозвученным причинам не хотят), материал придется докупать, по нынешней цене дорого
Vovcha
Vovcha
10.05.2019 в 15:44:57
ППС. Или как вариант ложить ступень на фанеру толщиной 20мм?
Грэй
Грэй
10.05.2019 в 23:06:12
Vovcha написал: А чем обусловлена и на что влияет толщина ступени в 40мм?
Толстую доску меньше "ведёт" - изгибает при высыхании. Ну и нагрузка на ступени деревянной лесницы бывает такая, что доска двадцатка не выдерживает, лопается.
Vovcha написал: Или как вариант ложить ступень на фанеру толщиной 20мм?
Если подклеить фанеру, то фанеры должно хватить и 10 мм, и даже, наверно, тоньше можно. а свесы можно доской нарастить, как они предлагают. Потому что фанера с торца выглядит не "аутентично" :)
Vovcha
Vovcha
11.05.2019 в 12:28:25
Грэй написал: Если подклеить фанеру, то фанеры должно хватить и 10 мм, и даже, наверно, тоньше можно
А 10мм фанеры и 20мм доски не должно повести при высыхании?
Грэй
Грэй
11.05.2019 в 18:56:40
Vovcha, не должно.
ALPIC
ALPIC
27.05.2019 в 17:11:01
Спрошу здесь чтобы не плодить... Как правильно выполняются вот такие ступени, собственно задняя кромка проступи? Загоняет в тупик фигурная прирезка облицовки косоура к филёнчатому торцу. Не, я не против, но их двеннадцать и прирезать нужно естественно синхронно, а как и чем, чтобы не накосячить, башку сломал.
Грэй
Грэй
27.05.2019 в 19:05:47
ALPIC написал: фигурная прирезка облицовки косоура к филёнчатому торцу.
торец проступи не филёнчатый, а простой. Это там под ступенью фигурный нащельник приделан.
