bombadil
bombadil
Воронеж
09.09.2025 в 12:38:17
Здравствуйте! Имеется металлический пол около 2 кв.м., который много лет ржавел под линолеумом. Тамбур не герметичный, также металлический. Сквозь щели зимой засыпает снег и заливает дождь. Сейчас я пытаюсь снять с него ржавчину и покрасить. В дальнейшем положу новый линолеум. Проблема в том, что пол довольно кривой, листы варились внахлёст. Сперва думал положить на него ОСП, но когда оценил его кривизну, думаю, что осп будет "гулять". Шпатлёвка по металлу - выйдет очень дорого, там перепады около 2-3 см. Есть ли какие-то другие варианты выровнять его под линолеум?
09.09.2025 в 12:57:30
bombadil написал 09.09.2025 в 12:38
Если пол не пляшет при ходьбе по нему - слой специального армированного фиброй наливного пола порядка 25-40мм на эпоксидный грунт по свежему присыпанного песком.
Такое применяется иногда на палубах судов, кабинах лифтов.
Если проще - на пеноклей листы толстой фанеры (опалубочной) или осб и притянуть саморезами. Будет ли это осб гнить - вопрос отдельный с вашими щелями и дырами...
А не проще ли вырезать и выкинуть этот кривой пол, и сделать новый, например из опалубочной фанеры?
Зачищать это от ржи и красить - вспотеешь... Да и кривое, косое...
bombadil
bombadil
Воронеж
09.09.2025 в 15:01:45
BV, вырезать пол на втором этаже точно не готов. Пеноклей - не слышал, посмотрю. ОСП гнить не должна, её для уличных фасадов и опалубки используют, влагостойкая. Главное чтобы метал перестал ржаветь
09.09.2025 в 15:18:34
bombadil написал 09.09.2025 в 15:01
Еще как рассыпается при долговременном воздействии воды. Не надо путать влаго- и водо- стойкость.
А бакелитовая фанера точно водостойкая.
bombadil
bombadil
Воронеж
09.09.2025 в 15:50:40
BV, если использовать не пено-клей, а просто монтажную пену? лучше не будет? Клей просто фиксирует, пена заполняет перепады и неровности Бакелитовая фанера - это ФК?
09.09.2025 в 15:58:33
bombadil написал 09.09.2025 в 15:50
И клей заполняет но меньше, а пена мягче.
Нет.
bombadil
bombadil
Воронеж
12.09.2025 в 13:50:01
BV написал 09.09.2025 в 12:57
заказал: Эпоксидная смола Saros Polymer для заливки полов (наливных полов) и ремонта с отвердителем. Можно подробнее про грунтовку с песком? Какая грунтовка, сколько песка? С фанерой решил повременить. Там получается сейчас горб по центру, я фанеру к нему не притяну
12.09.2025 в 17:27:28
bombadil написал 12.09.2025 в 13:50
Если свежую эпоксидку присыпать песком.... потом песок смести.... получается наждачка. К которой прилипает любой раствор.
12.09.2025 в 17:29:23
Это обычная ЭД-20?
bombadil
bombadil
Воронеж
13.09.2025 в 11:56:36
BV, imageне знаю.. вот такая
bombadil
bombadil
Воронеж
24.09.2025 в 10:46:09
уже скоро месяц с некоторыми перерывами пытаюсь снять ржавчину с железного пола, который проржавел под линолиумом за 25 лет... Поражает, что упорная работа болгаркой с металлической щёткой не даёт 100% результата. Всё равно поверхность остаётся бурой с проблесками металла
