24.09.2025 в 11:09:31
bombadil, кислота в помощь, ортофосфорная, соляная...
bombadil
bombadil
Воронеж
24.09.2025 в 12:00:54
посмотрю
24.09.2025 в 12:10:22
bombadil написал 24.09.2025 в 10:46
месяц
Поражает, что упорная работа болгаркой с металлической щёткой не даёт 100% результата
Если металл толстый - не пришло в голову использовать обдирочный круг, лучше в виде чашки?
эго
эго
06.10.2025 в 19:57:19
BV написал 09.09.2025 в 15:58
И клей заполняет но меньше, а пена мягче. bombadil написал 09.09.2025 в 15:50 Бакелитовая фанера - .....
Вкопеечку влетят такие материалы, я бы эту копеечку лучше вложил в герметизацию тамбура, чтобы прекратить доступ осадков в тамбур, а кривой пол по периметру обил бы рейками,высотой 3-5см, выставленными в уровень, потом промазать пол мастикой и бухнуть туда пару мешков пескобетона, протянуть правилом по рейкам, а там хоть плитку кладите...
Deve1oper
Deve1oper
16.11.2025 в 00:20:44
BV написал 12.09.2025 в 17:27
Если свежую эпоксидку присыпать песком.... потом песок смести.... получается наждачка. К которой прилипает любой раствор.
Но значительно хуже держится на этом слое песка по сравнению с бетонным основанием! Не вводите людей в заблуждение как с низкопрочным и бессмысленно дорогим ремсоставом FORBO...
Deve1oper
Deve1oper
16.11.2025 в 00:35:55
эго написал 06.10.2025 в 19:57
Вкопеечку влетят такие материалы, я бы эту копеечку лучше вложил в герметизацию тамбура, чтобы прекратить доступ осадков в тамбур ....
Первый мудрый совет в этой ветке!
а кривой пол по периметру обил бы рейками,высотой 3-5см, выставленными в уровень, потом промазать пол мастикой .....
Какой именно "мастикой"? Бетонную свежую смесь (раствор) стяжки можно надёжно приклеить (то есть не создаётся промежуточный адгезионный слой, свободная поверхность которого бетонная и на неё можно укладывать другие цементные смеси) - к стальному основанию только при помощи 2-компонентных строительных клеёв, например, эпоксидных, полиэфирных, полиуретановых (ПУ). Последние менее прочные, но менее хрупкие по сравнению с эпоксидными, которые трескаются. К деформирующимся, например, гнущимся стальным листам... в принципе тоже можно (есть прочные эластичные клеи), но лучше их снять.
Бухается на ещё свежий слой строительного клея (например, эпоксидного). В противном случае просто отслоится...
Deve1oper
Deve1oper
16.11.2025 в 00:38:38
уже скоро месяц с некоторыми перерывами пытаюсь снять ржавчину с железного пола, который проржавел под линолиумом за 25 лет... Поражает, что упорная работа болгаркой с металлической щёткой не даёт 100% результата. Всё равно поверхность остаётся бурой с проблесками металла
Для тех, кто не в курсе - продолжение данной темы (эффективное удаление ржавчины, недостатки преобразователей ржавчины и т.д.): Надо покрасить ржавый гаражные ворота. Чем зачистить металл?
