bombadil
bombadil
Воронеж
24.09.2025 в 11:30:16
Не буду плодить темы. Схожая проблема: есть металлический пол 3 м.кв. в неотапливаемом тамбуре на втором этаже, -выход на лестницу. За 25 лет пол под линолеумом основательно проржавел. Потратил немало времени чтобы удалить с помощью болгарки и чашечных щёток (из скрученной проволоки и просто латунной) основной слой ржавчины. Но получить 100% результата не выходит, всё равно пол бурый. Есть советы как улучшить результат? Дальше планируется заливка наливным эпоксидным полом.
24.09.2025 в 12:12:22
bombadil написал 24.09.2025 в 11:30
и просто латунной
это точно ниочем - только зализывает, но не снимает ничего.
Чтобы удалить ржавчину из раковин - или снимать толстый слой или вытравливать ржавчину из раковин кислотой. Последнее проще.
bombadil
bombadil
Воронеж
24.09.2025 в 14:25:50
BV, была идея заказать пескоструй, но очень дорого. Теперь осталось решить, что лучше: кислота и смыв водой. Или преобразователь ржавчины. Ну и определиться с производителем
Deve1oper
Deve1oper
04.11.2025 в 02:26:48
Первый способ (УШМ с подходящей, качественной расходкой) - эффективен и рекомендуется в цивилизованных странах. Второй - неэффективен, т.е. совсем непрочную ржавчину он снимет, но остальное - нет...
Бурый от снятой ржавчины? Пропылесостье. Бурый от остатков неснятой ржавчины? Доработайте с помощью УШМ.
По-моему бессмыслица в вашем случае (площадь, основание).
bombadil написал 24.09.2025 в 14:25
Механическое удаление (с помощью УШМ) даст самый качественный результат - вы получаете чистую сталь безо всяких солей и прочей низкопрочной погани хоть под напольную краску, хоть под эпоксидный пол (после обезжиривания). Недостаток - уменьшается толщина металла вашего листа на полу. Удачи!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.11.2025 в 09:28:55
однозначно есть , самый лучший антикор - масло прямо по ржавчине пылесосите то что осталось , заливаете машинным маслом и все
sanya1965
sanya1965
04.11.2025 в 12:47:43
fhntv написал 04.11.2025 в 09:28
однозначно есть , самый лучший антикор - масло прямо по ржавчине пылесосите то что осталось , .....
Масло легче воды. Всплывёт и металл сразу начнет гнить. ТС, пол погреба 4м2 делал. Преобразователь ржавчины из Леруа. Одна бутылка ушла. Отлично получилось. То что не высохло за час, досушивал феном. Поверхность получается чистая, с серым налетом.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.11.2025 в 13:24:35
sanya1965 написал 04.11.2025 в 12:47
Масло легче воды. Всплывёт и металл сразу начнет гнить. .....
Адская пурга неграмотного дурачка. Вода не смачивает масло - в то же время металл смачивается маслом и «не пускает» воду. Металл начнет ржаветь (а не гнить - гниение органический процесс) - в силу паро(газо)проницаемости масляной пленки.
Narrenfreiheit
Alekss
Alekss
04.11.2025 в 15:03:46
Масло на стальной пол? "Отличный" совет. У Вас контракт с травмпунктами? На поставку пациентов.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
04.11.2025 в 15:41:50
Deve1oper написал 04.11.2025 в 02:26
Только вое есть нюанс в том, что при длительной коррозии есть весьма глубокие раковины, и от металла ничего не останется.
Ну и снимать квадратными метрами 1.5 мм в глубину.... за паришься и абразива уйдет огромное количество.
И далее преобразователь в грунт.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.11.2025 в 16:08:03
а дальше что ? пассивация попутная и полное прекращение коррозии ?
MADONNA написал 04.11.2025 в 13:24
опять тандыр ... детали в масле никогда не ржавеют , никакой паро и газо проницаемости у пленки масла нет намажь ржавый ключ маслом и устанешь ждать когда ржа пойдет дальше
Alekss написал 04.11.2025 в 15:03
впитается, лишнее вытереть, это лучшее что можно сделать
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.11.2025 в 17:02:18
fhntv написал 04.11.2025 в 16:08
а детали в масле никогда не ржавеют , никакой паро и газо проницаемости у пленки масла нет.....
Если солидол - то да. А автол - растечется слоем одну молекулу и для воды будет прозрачным.
Ты неправ - но убеждать тебя не буду.
Narrenfreiheit
