Vava777
Vava777
08.04.2019 в 19:56:49
Подскажите, пожалуйста, монтирую виброподвесы для подвесного потолка с шумоизоляцией на анкер-клин 6х60, но из за того что перекрытие это железобетон с множеством камней твёрдой пород(гранит и т.п) Соответсвенно, почти каждый такой анкер не может нормально расклинится по причине этих камней центральный стержень заходит только на 4-5 мм из 10 возможных . Если бить сильнее стержень просто загибается но дальше не идет.Можно ли оставить в таком виде или нужно срезать и использовать что то другое?
Резон
Резон
Киров
08.04.2019 в 20:14:35
{{post:6591495,но из за того что перекрытие это железобетон с множеством камней твёрдой пород(гранит и т.п)}}
Попробуйте бурить отверстие перед забиванием... :)
Резон
Резон
Киров
08.04.2019 в 20:43:09
Если серьезно, попробуйте бурить буром относительно новым или диаметром 6,3мм., глубиной см на 1,5 больше чем длина анкера. По возможности максимально удалять бетонную муку образовывающуюся при бурении из отверстия.
Hitgher
Hitgher
08.04.2019 в 20:59:48
Vava777, Я уже давно на них не ставлю. Пробка 8х60 и болт сантехнический с головкой на 10.
Vava777
Vava777
08.04.2019 в 23:20:58
Резон, бурю даже на 3 см больше, потом всю пыль и частицы по несколько раз удаляю и заходит этот анкер нормально без препятсвий, а когда забиваю центральный стержень заходит только на половину, иногда больше половины иногда меньше, а бур на 6 и 8 только в магазине есть, я про то что на 6 с половиной нет)
Vava777
Vava777
08.04.2019 в 23:32:21
Hitgher, что имеется ввиду под пробкой?
Резон
Резон
Киров
09.04.2019 в 06:02:19
Vava777 написал: когда забиваю центральный стержень заходит только на половину,
кстати, чем бьете? молоток т.е какой, на виброподвесе играет при забивании?
Vava777 написал: я про то что на 6 с половиной нет
В Питере нет? :swoon Пишите адрес, вышлю чтоли... :)
Vava777
Vava777
09.04.2019 в 09:53:03
Резон, нет, на виброподвесе не играет, он изолирован втулкой. Сегодня попробовал повиснуть на том стержень которого хуже всего забился (на 2-3 мм)- держит мой вес 70 килограмм!))
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
09.04.2019 в 20:16:10
Vava777 написал: Сегодня попробовал повиснуть на том стержень которого хуже всего забился (на 2-3 мм)- держит мой вес 70 килограмм!))
И что Вам ещё надо...?замечательно держит.Бур на 6,5 мм использовать нельзя.
