Алексей55666
Алексей55666
Архангельск
08.04.2019 в 22:44:18
Здравствуйте электрик сделал из розетки распределительную коробку и от неё сделал ещё 3 розетки.Этими розетками пользовались рабочие( перфораторы дрели ).Купили новый холодильник ,при первом включении сработал вводной автомат,так повторилось пару раз,с другой розетки все нормально стало работать . Потом снова включил в эту розетку и все заработало. Но теперь через разные промежутки времени выбиват узо ,может сутки не выбивать ,может 3-4 часа. Пришёл электрик с мультиметром проверил кз нет,говорит все прозванивал. Говорит возможно не исправно само узо.
dokar
dokar
Мадонатор
08.04.2019 в 23:22:29
Алексей55666, Не исправен скорее всего электрик , которые вам делал разводку, и пытающийся что то выловить мульттметром. Пусть достает из подрозетников вверх механизмы и внимательно осматривает на предмет зарезанной изоляции на жилах , коли у него нет мегаомметра . А вы за ним фотайте и нам покажете каков монтаж .
Да, ни фига.
Alex9801
Alex9801
10.04.2019 в 14:46:35
Марка
Алексей55666 написал: .Купили новый холодильник ,при первом включении сработал вводной автомат,
Марка, модель вводного автомата и автомата на линии, где включен холодильник? Если у компрессора двигатель постоянного тока, то возможно автомат вырубился из-за огромного броска тока на заряд конденсатора фильтра. Сам нарывался на такое в новостройке при подключении индукционной плиты.
Алексей55666 написал: Но теперь через разные промежутки времени выбиват узо
УЗО то нормальное или "от застройщика"? Возможна утечка в самом холодильнике и другой нагрузке. Вылавливается токовыми клещами.
10.04.2019 в 14:55:50
Алексей55666 написал: Но теперь через разные промежутки времени выбиват узо ,может сутки не выбивать ,может 3-4 часа.
Без фото УЗО и схемы проводки вряд-ли вопрос имеет смысл обсуждать...
