Здравствуйте!
Есть в эксплуатации ременной компрессор Metabo Mega 490/100 W, после года использования начал плохо стравливать обратный клапан, но пару раз пришлось работать в пыльной среде и в полость самой пластиковой трубки обратного клапана могли попасть инородные частицы или мелкая пыль, иногда приходиться ждать пока накачает и выключать его так как при автоматическом старте если излишки не сброшены он не запускается тем самым может сгореть электродвигатель потому что он пытается запустить его гудит а мощности не хватает.
Подскажите пожалуйста как его разобрать и почистить или же реанимировать без разбора?
Пробовал заказать в сети данную деталь, но оплаченную сумму вернули ссылаясь на то что её нет в наличии на складе Европы, может плохо искал но этой детали в наличии в РФ не нашёл.
Фото самой детали и видео работы компрессора с работой неисправного клапана прилагаю
rumb написал:
Похоже у вас отломался шток клапана и прессостат не нажимает на клапан после остановки.
Нет, шток всё целое, завтра попробую промыть всю магистраль очистителем карбюратора, точно не скажу, но кажется мне что там просто пыль или что то попало, так как он стравливает но так как будто что то там мешает иногда внутри самой магистрали
