sergicos
sergicos
Подольск
10.04.2019 в 12:33:12
Здравствуйте,
Помогите советом, как правильнее подключить варочную поверхность, водонагреватель и кондиционеры в квартире?
Ввод в квартиру 3-х фазный, автомат стоит 3-х полюсный на 25 А.
На варочную поверхность протянут кабель 3х6, на проточный водонагреватель тоже. В квартире будут еще 3 кондиционера, один на 2 кВт, два по 1,5 кВт. Ну и все остальные стандартные приборы меньшей мощностью.
Щит пока еще не собран, стоит только вводной автомат. Получается, что по одной фазе нельзя подключить варочную поверхность, нужно добавлять количество жил кабеля и покупать поверхность с 2-х или 3-х фазным подключением (возможно они сейчас все такие). Она на максимуме 7 кВт и это явно больше 25 амптер на фазу... (понятно, что 4 комфорки одновременно редко включают, но тем не менее...)
Такая же история и с проточником.
Какой самый правильный выход из такой ситуации?
(увеличение разрешенной мощности не возможно)
Спасибо.
MaSeVi
MaSeVi
10.04.2019 в 12:38:46
sergicos,Варочную на 2 или 3 фазы. Проточный исключить за ненадобностью...
10.04.2019 в 12:50:22
sergicos написал: На варочную поверхность протянут кабель 3х6,
ошибка
sergicos написал: с 2-х или 3-х фазным подключением (возможно они сейчас все такие).
2х фазные - все, бывают 3х
sergicos написал: Какой самый правильный выход из такой ситуации?
рисовать табличку в Экселе, распределять по фазам, считать мощность, учитывая время работы прибора (чайник недолго, духовка, утюг вкл/выкл после набора температуры) и одновременность.
Бла-бла на словах из первого сообщения - это не способ решать такие задачи
Alex9801
Alex9801
10.04.2019 в 14:21:46
sergicos написал: Ввод в квартиру 3-х фазный, ... На варочную поверхность протянут кабель 3х6,
Заменить на 5х2.5 или 5х4 в зависимости от типа варочной. Если варочная индукционная и без PFC (без активной коррекции формы потребляемого тока), то лучше перезаложитсья на 5х4 кабель (токи 3-й гармоники от разных фаз суммируются в нейтрали алгебраически!!!). В остальных случаях (тэнового типа или индукционная с PFC) достаточно 5х2,5.
Кстати, можно сэкономить, и на этот же кабель (на оставшуюся 3-ю фазу) повесить духовку.
megrad
megrad
10.04.2019 в 16:02:32
sergicos, посмотрите ссылка
10.04.2019 в 16:17:55
megrad написал: sergicos, посмотрите ссылка
megrad, Бегло посмотрел. Похоже там нет коэффициента спроса. Но можно и сразу его учесть перед вводом значений. И нет ... образа жизни конкретной семьи - что может включаться одновременно и в какое время, а что - не может. Вот блог о ошибках в расчетах с коэфф спроса. http://blog.avralsoft.ru/raschet-elektricheskih-nagruzok-metodom-koeffitsienta-sprosa.html
В тяжелых случаях схема дополняется реле приоритета для второстепенных нагрузок - "отключить накопительный бойлер, пока не вскипит чайник" :) И это может привести к увеличению количества линий, либо их перегруппировке....
Вообще говоря - задача типовая, надо погуглить - может что разумное и придумали для автоматизации геморрроя :)
megrad
megrad
10.04.2019 в 17:02:17
sergicos написал: будут еще 3 кондиционера, один на 2 кВт, два по 1,5 кВт.
Вы точно посмотрели мощность потребления?
BV написал: Похоже там нет коэффициента спроса.
Естественно, если расчёт по рюкзаку.... :)
Ixtim
Ixtim
Кемерово
13.04.2019 в 06:49:43
sergicos, В бытовой сети - вопрос бессмысленный :killyourselfbywall: Как вам больше нравится, так и распределяйте ;)
