vena52
vena52
10.04.2019 в 21:58:28
Приветствую форумчан! Есть вопрос по ЛДСП. Планирую корпус под тумбочку с раковиной переделать по покрытию.Сам корпус из ЛДСП ,кромка обычная.Хочу сделать влагозащиту,путем окраски и сверху залачить. Встал вопрос какие грунты и краски использовать лучше,для таких целей.Интересует по производителям и названиям.Как понимаю грунт должен быть глубокого проникновения с антисептиком.
vena52
vena52
11.04.2019 в 20:22:43
жаль .что никто не знает какой грунт и краску можно использовать по производителю.Думал есть мастера по столярке. :(
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.04.2019 в 23:56:16
vena52, для начала нужно удалить пленку (меламиновые смолы и лак), Обезжирьте, возьмите грунт Sikkens, и вперед!
vena52
vena52
12.04.2019 в 09:12:50
dmitrovski написал: vena52, для начала нужно удалить пленку (меламиновые смолы и лак), Обезжирьте, возьмите грунт Sikkens, и вперед!
dmitrovski, Сикенс это же автомобильная тема,они идут с антикоррозийным составом или ошибаюсь? Как я понимаю из изученного в интернете,там пленку нулевкой обрабатывают,а не удаляют полностью,хотя можно и удалить,но тогда проще купить просто ДСП и сделать с нуля.Затем все обезжиривают,чтобы пыли не было и покрывают грунтовкой несколькими слоями,с полной просушкой каждого слоя. Затем уже приступают к покраске в несколько слоев и только потом покрывают лаком.Грунт по составу бывает разный алкидный,акриловый водорастворимый,жидкий воск,клей ПВА с древесной пудрой,вопрос то какой лучше применить.Краска тоже разная по составу бывает алкидная,акриловая, полиуретановая.Интересует ,что лучше всего из выше перечисленного использовать?
sanya1965
sanya1965
09.06.2019 в 01:36:38
vena52, мастера по столярке работают с дубом, буком, ценными породами... На крайняк МДФ под покраску... С ЛДСП мастер ничего заработать не может...
