tolya21
tolya21
11.04.2019 в 10:23:07
Добрый день! Хочу поставить сдвижную дверь на 2-х направляющих: верхней и нижней. Существуют ли тонкие нижние направляющие? Скоро буду заливать стяжку. И проблема в том, что по внизу на полу проложены трубы отопления. Т.е. для нижней направляющей места в общем-то и нет. Как обойти это ограничение? Или вариант делать дверь только на верхней направляющей? Но мне он не нравится ввиду своей ненадежности.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.04.2019 в 10:33:15
tolya21, ненадёжности..? Когда кажется креститься надо! Разьве направляющую будете устанавливать не на чистовое покрытие?
tolya21
tolya21
11.04.2019 в 13:51:41
На даче родители сделали с одной верхней направляющей. Дверь болтается. Так-то нормально, но неизвестно насколько её хватит.
Если направляющую ставить на чистовую, то она будет выпирать, скорее всего. Я её хочу утопить в уровень чистового пола. И боюсь, хватит ли 3-3,5 см глубины (ниже идут трубы). И как решить проблему, что направляющая и вес двери будут давить на трубы своим весом?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.04.2019 в 14:04:50
tolya21, модель двери и механизма озвучьте. Если уже закуплена, то еще и фото.
Чудеса говорите, не разу не видел механизмов дверей с толстыми нижними направляющими (не могу утверждать, что их не существует).
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.04.2019 в 00:07:34
tolya21 написал: На даче родители сделали с одной верхней направляющей. Дверь болтается. Так-то нормально, но неизвестно насколько её хватит.
tolya21, если на даче болтается, то это не значит, что не существует нормальных направляющих. Дело упирается в производителя и цену. Вы много видели "Жигулей" в ралли Дакар, а ведь тоже аатомобиль!?
pool
pool
12.04.2019 в 00:16:05
"Болтанка" у раздвижных полотен на верхних направляющих происходит из-за отсутствия нижнего скользящего упора. Т.е., это лечится, "болтанки" быть не должно. По нижней направляющей в вашем случае нет проблем, трубы ТП не препятствие для её установки. Они бывают нескольких типов. Поизучайте тему.
tolya21
tolya21
12.04.2019 в 01:37:20
pool, Спасибо, буду гуглить.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
12.04.2019 в 02:04:43
Дверь купе вешается на верхний трек. В нижнем торце полотна фрезеруется направляющий паз или прикручивается П-образный профиль. На полу под дверью крепится направляющий флажок, дверь пазом заводится на этот флажок. Люфт двери на этом флажке примерно 2-3мм т.к. паз делается чуть больше флажка. Есть системы с нижним колесом но там подготовка полотна несколько другая и стоимость монтажа соответственно выше.
ТГ @kartuz_martuz
