Remonter\/
11.04.2019 в 20:22:33
Всем привет! Есть такая дыра на кухне, вырезал от пола до потолка для замены стояка. Сейчас нужно ее заделать. Есть гипсокартон 12,5 мм влагостойкий. Предполагаю, с внутренней стороны сантехшкафа приклеить этот гипсокартон на перлфикс (к оставшимся боковинам?) и далее со стороны кухни все заштукатурить Ротбандом. Так можно делать? Не пойдут ли трещины? Кстати, гипсокартона осталось много, может быть, сразу три слоя наклеить и небольшую толщину Ротбандом укрыть? Потом, естественно, стену покрыть стеклохолстом под покраску.
Мишутк
11.04.2019 в 23:46:52
Ставьте каркас из профилей, к нему ГК с заглублением не менее 5мм, дальше штукатурка.
Байпас-компенсатор не в том месте, полотенчик нагружен. Змейка простит может, лесенка не встанет.
12.04.2019 в 00:05:51
Remonter\/, Сбейте все эти останки и постройте нормальную стенку из керамзитобетонных / пескобетонных блоков, или кирпича, или газобетона Д500, или Пазогребневых плит.
И не занимайтесь латанием дыр из чего под руку попало :)
ИгорьPurnesh
12.04.2019 в 00:22:34
BV написал: Сбейте все эти останки и постройте нормальную стенку из керамзитобетонных / пескобетонных блоков, или кирпича, или газобетона Д500, или Пазогребневых плит.
+1
Мой опыт к Вашим услугам!
Remonter\/
12.04.2019 в 00:40:03
Мишутк написал: Ставьте каркас из профилей, к нему ГК с заглублением не менее 5мм, дальше штукатурка.
Мишутк, не совсем понял. В каком месте должен быть компенсатор?) Змейка и лесенка имеется в виду Полотенчик? У меня лесенка, греет 2 года отменно.
Remonter\/
12.04.2019 в 00:41:27
BV написал: Remonter\/, Сбейте все эти останки и постройте нормальную стенку из керамзитобетонных / пескобетонных блоков, или кирпича, или газобетона Д500, или Пазогребневых плит.
BV, с другой стороны плитка. Плитку тоже сбить придется? Хотя, эта стена двойная (два слоя шифера или что-то типа того). Просто там кухня будет все закрывать. Не особо принципиально.
Remonter\/
12.04.2019 в 00:57:05
Может, кто подскажет, что здесь не так? А то бы опять заставил УК переделать.
Remonter\/
12.04.2019 в 00:58:16
Изначально вообще сделали вот так. Изверги. Через неделю пришли переделали.
12.04.2019 в 01:55:44
Remonter\/ написал: BV, с другой стороны плитка.
ничего не понятно где что без плана....
Remonter\/ написал: Может, кто подскажет, что здесь не так?
По уму сделать П компенсатор намного больше по высоте и отводы на полотенчик уже от него. Тогда эти отводы можно закрепить. Так как сейчас - подвижки стояка будут гнуть отводы
Remonter\/
12.04.2019 в 02:25:17
BV написал:
BV, вообще, раньше и компенсатора то не было. Были прямые отводы на ПС. Этот компенсатор наверно больше для того, чтобы стояк спаять. Прямо то 40-ю трубу не припаяешь. За этой стеной - туалет (собственно, за туалетом и находится сантехшкаф). В туалете положена плитка. Типовой советский дом.
Remonter\/
12.04.2019 в 02:27:54
И что теперь? Полотенчик может вырвать? :help Вот уже 2 года назад почти поставил его, даже не капал ни разу. Греет он по максимуму.
12.04.2019 в 02:45:23
Имелось ввиду огрызки по краям дыры и у потолка, а не ломать всю стену :) И заложите с привязкой к левой стене и правой. Чем?...см выше...
Мишутк
12.04.2019 в 08:23:43
Remonter\/ написал: И что теперь? Полотенчик может вырвать? :help Вот уже 2 года назад почти поставил его, даже не капал ни разу. Греет он по максимуму.
Remonter\/, по первым фото показалось, что у вас сразу на отводах змейка висит. Если отводы достаточно длинные, то проблем быть не должно. Для успокоения отводы перед самим полотенчиком было бы неплохо закрепить к стене пожестче (если этого не сделано), чтобы снять нагрузку с креплений ПС.
