br1an
br1an
12.04.2019 в 20:24:36
Приветствую всех! Имеем квартиру от застройщика, с частично ГКЛ - частично бетонными (пилоны) стенами (см. чертеж) Как это обычно бывает в новостройках, все смонтировано крайне хреново (нет серпянки на швах, местами стены шатаются, прогибаются), вообщем не порядок Системы используемые застройщиком, по классификации Knauf - C 112, C 116 (на взгляд)
В живую это выглядит так
Что хотим?
  • крепкие стены, которые не будут шататься и прогибаться
  • полное отсутствие трещин в местах примыкания к бетону/кирпичу
  • подготовить под покраску
Для этого хотим их разобрать (или найти специалистов), и собрать с соблюдением технологии Knauf. В связи с этим назрели такие вопросы, по которым прошу Вашей помощи:
  • допускается ли разбор стены и последующий сбор по старым отверстиям, или нужны новые листы/профиля?
  • какие стандартные пути существуют для усиления конструкции?
  • Как правильно (если можно, по пунктам) произвести монтаж примыкания к бетону/кирпичу, чтобы избежать трещин? Как прямое примыкание, так и угловое (Т образное)
  • Как/чем заполнять такое примыкание при дальнейшей подготовке под покраску? Герметик?
  • В техническом листе Knauf обнаружил, что на профиль, примыкающий к стене клеится уплотнительная лента (КНАУФ-ДИХТУНГСБАНД), а в зазор между листами и стеной - лента разделительная (КНАУФ-ТРЕННФИКС), кто нибудь так делает? Именно эти ленты используете и в таком порядке, или есть альтернативы получше или какие-то нюансы?
  • Как/чем заполнять/оформлять углы (в местах примыкания ГКЛ стены к стене из бетона/кирпича)?
Заранее благодарю всех откликнувшихся
Резон
Резон
Киров
12.04.2019 в 21:11:38
наклейте 2 слой поверх этого под гребенку 10 мм стена+ГКЛ с предварительной грунтовкой стены, с заходом листов за стык бетон/ГКЛ со смещением швов ГКЛ на ось профиля, т.е. стыки листов на одном общем профиле или бетоне. Затем прикрутите участок попадающий на каркас 35 саморезами, попадающими на бетон - дюбель с шурупами... всё, ни чего разбирать не потребуется.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.04.2019 в 21:55:01
br1an, от застройщика демонтировать надо практически все! Как сказал Резон, вторым слоем перекрываете монолит. Если под покраску, то да тренфикс нужен!
AndyMirror
AndyMirror
12.04.2019 в 23:26:52
dmitrovski написал: от застройщика демонтировать надо практически все!
И выкинуть.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.04.2019 в 23:59:07
dmitrovski, AndyMirror, +1
Мой опыт к Вашим услугам!
Грэй
Грэй
13.04.2019 в 02:54:46
br1an написал: допускается ли разбор стены и последующий сбор по старым отверстиям,
НЕТ.
br1an написал: какие стандартные пути существуют для усиления конструкции?
СМОТРЕТЬ НУЖНО. Часто можно обойтись укреплением того, что шатается
br1an написал: Как правильно (если можно, по пунктам) произвести монтаж примыкания к бетону/кирпичу, чтобы избежать трещин?
крепить Прочно, чтобы не болталось. Не будет шевелиться - не будет трещин.
br1an написал: Как/чем заполнять такое примыкание при дальнейшей подготовке под покраску? Герметик?
чтобы было красиво - шпаклевка. Чтобы было некрасиво - герметик.
br1an написал: на профиль, примыкающий к стене клеится уплотнительная лента (КНАУФ-ДИХТУНГСБАНД)
для виброизоляции... Эта лента -потенциальный пендаль для зарождения трещин.
br1an написал: а в зазор между листами и стеной - лента разделительная (КНАУФ-ТРЕННФИКС),
Эта Для формирования "плавающего стыка": лента, к которой не прилипает шпаклевка и краска: она после монтажа Гипсокартона и шпаклевания, удаляется. Остаётся зазор меньше миллиметра
br1an написал: Как/чем заполнять/оформлять углы (в местах примыкания ГКЛ стены к стене из бетона/кирпича)?
шпаклевать, клеить бумажную ленту,
