nvg007
nvg007
Владимир
14.04.2019 в 17:27:52
Здравствуйте. Кролик погрыз кабель холодильника. Как лучше отремонтировать? 1. Удалить весь проблемный участок кабеля, сделать скрутку, применить изоленту? 2. Удалить верхний слой изоляции, обмотать изолентой все провода? Или есть ещё вариант получше?
AlexCo
AlexCo
14.04.2019 в 17:39:25
Если по правильному, то заменить целиком. Или как вариант временного решения "отремонтировать" следующим образом. Если коричневая жила повреждена примерно также как и голубая(на фото не видна степень повреждения коричневой жилы) то изолируйте поврежденные участии ПВХ изоляционной лентой "изолента", коричневую и голубую жилу отдельно, и намотайте поплотнее и немножко, затем обмотайте весь поврежденный участок поплотнее, можно побольше, если этот участок будет в дальнейшем лежать на полу.
megrad
megrad
14.04.2019 в 19:52:15
nvg007 написал: Или есть ещё вариант получше
AlexCo написал: то заменить целиком.
Идеальный.
nvg007 написал: Как .... отремонтировать?
Обрезать повреждённый участок, купить кабель с вилкой типа ссылка, соединить провода пайкой, предварительно одев термоусадку ссылка. Либо купить провод ПВС нужного сечения и отдельно вилку с заземлением. Нарастить кабель, заизолировать, на кабель одеть гофру, установить вилку. Вариант соединения !#[https://www.youtube.com/watch?v=DZ5iVudTE0k]
Rumato
Rumato
Щелково
14.04.2019 в 20:09:24
Кролика потушить со сметаной. Шнур от холодильника заменить целиком и не трахать мозг всякими ремонтами.
dokar
dokar
Мадонатор
14.04.2019 в 21:00:05
Бедный Ерик. Хорошей сметаны ему . :sorry:
Да, ни фига.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.04.2019 в 21:59:05
А кролик то в рубашке родился.
nvg007
nvg007
Владимир
14.04.2019 в 22:57:56
Спасибо всем за советы. Кролик грыз кабель, когда он не был под напряжением)
Rumato
Rumato
Щелково
14.04.2019 в 23:02:47
Кролик не был под напряжением? :a Так это можно устроить. За левую заднюю лапку я могу подать на него Вольт 400.
ser000
ser000
15.04.2019 в 11:38:28
nvg007 написал: Как лучше отремонтировать?
Заменить целиком.
nvg007 написал: Удалить верхний слой изоляции, обмотать изолентой все провода?
Обмотать не все, а каждый провод в отдельности, а потом можно и все вместе.
nvg007 написал: Или есть ещё вариант получше?
Обрезать и не включать. Паять, варить скрутки. Сделать провод короче, обрезав повреждённое и установив вилку на конец уцелевшего провода.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
15.04.2019 в 17:43:39
А самое простое, это отрезать кабель до поврежденного участка и установить там вилку. Надеюсь до ближайшей розетки хватит. И не стоит тут лисапеды изобретать и головной мозг людям пудрить. Вилки продаются. :killyourselfbywall:
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
