ps4gameaccc
ps4gameaccc
14.04.2019 в 20:51:14
Приветствую! Помогите разобраться. Есть LED светильник потолочный с пультом ДУ, подключен к 2-клавишному выключателю, 2 года работал без проблем, сегодня нажав кнопку отключить на пульте ДУ, светильник отключился а затем тут-же загорелся наполовину, при повторной попытке отключить его, он снова загорался наполовину, пощелкал туда-сюда несколько раз, история повторялась, затем оставил его в покое минут на 5, снова вкл/выкл и он уже заработал в исправном режиме, отключается и включается при нажатии кнопки на пульте. В то же время если выключать свет через клавишный выключатель слушается как положено. В чем может быть причина такого поведения?
MaSeVi
MaSeVi
14.04.2019 в 20:55:52
ps4gameaccc написал: В чем может быть причина такого поведения?
Китай. Надо лезть в "мозги"...
sergey_sav
sergey_sav
14.04.2019 в 23:44:59
А чего сразу Китай? ;) Только тамошние устройства склонны к глюкам?
ser000
ser000
15.04.2019 в 11:41:28
Может пора заменить батарейки в пульте?
ps4gameaccc
ps4gameaccc
15.04.2019 в 20:15:42
ser000, такая мысль пролетала, но подумал что вряд ли дело в этом, теперь обязательно попробую )
ps4gameaccc
ps4gameaccc
15.04.2019 в 23:38:43
ps4gameaccc написал: ser000, такая мысль пролетала, но подумал что вряд ли дело в этом, теперь обязательно попробую )
ps4gameaccc, не помогло
19.04.2019 в 13:00:57
ps4gameaccc, искать вздутые электролитические конденсаторы в модуле управления и менять
ps4gameaccc
ps4gameaccc
23.04.2019 в 09:59:07
BV, да, так же думаю решение в этом месте кроется, однако лезть внутрь лень ). К тому же светильник вроде бы работает сейчас в нормальном режиме. Заметил что эта особенность проявляется в случае отключения светильника через клавишу выключателя. Если отключать только пультом вроде бы работает.
