alexander_ua
alexander_ua
Сумы
14.04.2019 в 22:51:32
Отодрал кривые ГКЛ откосы от застройщика. Удивляет сам принцип работы застройщика - вместо индивидуальных замеров похоже делается партия окон на весь дом, а там уже ставят, как придется. Так и у меня, ширина горизонтального шва в районе подоконника около 5 см, а по вертикали - хоть бы по пол-сантиметра было. Ну да ладно, надеюсь это переживу. Балконные блоки установлены на анкерные пластины. Смущает их количество, на фото показал стрелками - аж по 2 пластины на 2 метра высоты окна/двери. При этом сами окна неплохо держатся в проеме, правда я еще не оторвал верхний откос и не добрался до утепления со стороны балкона, собираюсь его тоже убирать. С другими окнами, выходящими на улицу, была такая же беда, но они еще и практически не держались в проеме, так что там делал демонтаж и повторный монтаж на анкеры (через сам профиль). Прошу совета, как все поправить, достаточно ли добавить креплений к существующим?
dizelO
dizelO
14.04.2019 в 23:33:08
я бы на Вашем месте удалил всю пену. проверил геометрию и конечно же крепеж через раму и заново запенил.
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
14.04.2019 в 23:37:04
А как рассчитать количество и места крепежей? Лопатить госты, или может есть уже устоявшиеся правила?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.04.2019 в 23:42:24
Проверьте наличие упоров под нижними профилями. Боковые крепления только придерживают окна от выпадания и их хватает. Вертикальную нагрузку они в принципе не расчитаны держать. Добавить креплений по бокам можно, они вставляются в профиль под углом и поворачиваются до прямого угла, ставьте хоть сотню. Но лучше доведите количество до рекомендуемого, читайте схемы от производителей окон. У всех примерно одинаковые рекомендации.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.04.2019 в 23:43:55
Идите с шагом 50 см, много не мало. Эти уши копейки стоят.
dizelO
dizelO
15.04.2019 в 11:08:02
Мишутк написал: Проверьте наличие упоров под нижними профилями. Боковые крепления только придерживают окна от выпадания и их хватает. Вертикальную нагрузку они в принципе не расчитаны держать. Добавить креплений по бокам можно, они вставляются в профиль под углом и поворачиваются до прямого угла, ставьте хоть сотню. Но лучше доведите количество до рекомендуемого, читайте схемы от производителей окон. У всех примерно одинаковые рекомендации.
Мишутк, Боковой крепеж он от перпендикулярных нагрузок плоскости окна, нельзя пренебрегать его количеством.
AndyMirror
AndyMirror
15.04.2019 в 11:12:04
alexander_ua написал: Удивляет сам принцип работы застройщика - вместо индивидуальных замеров похоже делается партия окон на весь дом, а там уже ставят, как придется.
Всё правильно, это называется стандартизация.
Yustas16
Yustas16
15.04.2019 в 11:12:22
От угла 150-200мм, далее шагом в 700мм. Дверь, со стороны петель 4 точки крепления, внизу и сверху по 2 точки крепления , со стороны ручки, ниже подоконника 2 точки крепления. Окно, 3 точки крепления со стороны петель, по 2 точки крепления сверху и снизу. Так же проверить соединение самого окна и двери. Там тоже не менее 3 точек крепления между собой.
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
15.04.2019 в 15:49:57
AndyMirror написал:
Правильно со стороны застройщика. Ну или допуски тогда нужно точнее соблюдать.
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
15.04.2019 в 15:50:44
Yustas16, Спасибо!
newsolutions
newsolutions
15.04.2019 в 17:00:22
Гост 30971—2012 приложение Г.
