kostik_bk
kostik_bk
Королёв
05.03.2007 в 11:07:24
Добрый день! Готовлюсь к осуществлению ремонта в новой 3-х комнатной квартире. Думаю сразу переделать электрику, сделанную строителями по проекту. Переделать щиток (ну уж совсем бюджетное решение, даже 2р автомата ни в этажном ни в квартирном щитке нет) и добавить розеток (сделать группы). Если с розетками все понятно, то по поводу щитка - все же есть сомнения, от которых хотелось бы избавиться. 1) можно ли считать приложенную схему более-менее оптимальной с точки зрения цена/безопасность? 2) есть ли смысл поменять автоматы конечных потребителей с 2р на 1+N с целью облегчения монтажа или на рейку в 12 мод. и так нормально встанут 6 устройств по 2 модуля (УЗО со всеми нижестоящими автоматами)? 3) учитывая, что живу далеко от центра, то все придется брать на заказ, если не сложно подскажите, что надо еще заказать для того, чтобы можно было осуществить качественный монтаж щитка (гребенки, клемные вводы и т.д.)? Заранее спасибо за помощь и советы. С уважением, Константин.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.03.2007 в 17:27:47
kostik_bk
В какой стране находится квартира? Это к вопросу о разрешённой мощености и УЗО...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.03.2007 в 17:56:21
2kostik_bk
50А для 3*6 вообще говоря многовато, как и 63А для 3*10 - если без уточнения способа прокладки. Комплект планируется зависимый? Лучше заменить и этот диф.автомат на связку УЗО и автомата(ов).
1) На освещение автоматы номиналом не более 10А. А вместо 3433 предпочтительнее 3310 и 3312. 2) Если не планируете добавлять новые линии, то резерва может хватить. Если планируете - тогда лучше сразу 1434. 3) Двухполюсные гребёнки, торцевые заглушки для них. Материалы для маркировки. Заглушки для свободных позиций.
kostik_bk
kostik_bk
Королёв
05.03.2007 в 18:24:10
Страна - Россия (респ. Коми), разрешенная мощность - точно не знаю, но на текущий момент строители в щит на лестничной площадке поставили 1р автомат на 63А - отсюда думаю, что 13-15 кВт иметь буду. Подстанция во дворе с нуля, сейчас ее сдают Энергонадзору.
Прокладка кабеля от шита на площадке до квартирного и от квартирного до вар. панели в штробах, замазаны.
Да, варочная планируется зависимой. А чем в этом случае лучше связка? Тем что проблему можно будет легче определить, в случае ее наличия?? Я вообще изначально думал плиту под защиту Диф. 1р+N поставить, для экономии места в щите, но все же так как через клемник присоединить хочу, то 2p получше будет..
1) честно говоря 16А на свет поставил только ради того, чтобы все автоматы одинаковые были. Да и 1,5 мм2 по идее 16А должны держать без проблем. Или это критично?
2) новые линии не планирую.. да и жена щиток размером 68х33 см ну никак не поймет:) 3) хм.. ну на счет гребенок я понял, но вот как определить сколько их необходимо?:) по идее нужны 2 гребенки кат №4938 + еще 4 ввода кат №4906
kostik_bk
kostik_bk
Королёв
05.03.2007 в 18:29:08
Да, а использование автоматов типа B (3312) вместо типа C (3433), меня не замучает срабатываниями при запуске СМ или ПММ? Вроде как один фиг, селективности особой не добиться, а вот с неудобствами можно сталкнуться?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.03.2007 в 18:39:13
kostik_bk написал : на текущий момент строители в щит на лестничной площадке поставили 1р автомат на 63А
Это строительный ввод, узнавайте, какая разрешённая мощность по договору и есть ли возможность её (если Вам надо).
15 - это уже определённо трёхфазное подключение.
1) Лучше 10А - "рекомендации лучших собаководов". Проект всяко будет, раз дом новый. Кстати, почему бы и не начать с заказа и согдасования проекта? 2) Тогда оставьте двухполюсники - если одна фаза. 3) 2 гребёнки прямо из УЗО в автомат. Да из третьего УЗО гребёнка в два-четыре автомата (панель и духовка - вдруг независимые выберете, - водонагреватель, кондиционер), на временно незадействованные зубья гребёнки заглушки.. Выходы автоматов будут сверху - ничего страшного.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.03.2007 в 18:46:12
kostik_bk написал : не замучает срабатываниями при запуске СМ или ПММ
Неужели электродвигатель СМ при пуске потребляет больше 50А? А пуск двухкиловаттного ТЭНа не страшен - он "плавный". :)
kostik_bk
kostik_bk
Королёв
05.03.2007 в 21:55:53
3 фазы мне врядли дадут, а посему особого смысла заморачиваться с проектом не вижу, все равно переделку утверждать не буду, да и 13 кВт мне по идее за глаза хватит. А договор еще не заключен, так что судить о выделенной мощности могу только по начинке щитов. Умом я понимаю, что даже 2х10А на свет в 3-х комнатной квартире - это очень не мало, но все же думаю что пусть будет 2х16А, тем более что так и есть на текущий момент. Может не оптимально, но зато однообразно, да и разницы в цене на автоматы нет. Т.е. автоматы типа В - не есть зло?:) Согласен, что если вместо дифа использовать УЗО на 63А и 30мА и автомат на 50А то будет больше простора для маневра в будущем (можно будет перекинуть туда что-нибудь, или еще группу отганизовать) так что так и сделаю.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.03.2007 в 10:42:37
kostik_bk
Уточните способ прокладки ввода: трёхжильный провод или три одножильных провода в трубе.
Номинал автомата на поверхность - 32-40А, на духовку 16А. На зависимый комплект 40А. 50А сечение жилы не позволяет.
пусть будет 2х16А
Вы себе делаете или врагу? Кстати, по поводу 3*1.5 - это до выключателей и от одноклавишного выключателя к светильнику. Каждая дополнительная клавиша - добавочная жила в проводе.
У Вас в запасе 4 позиции на рейке - можно ещё пару двухполюсников приткнуть. ;)
kostik_bk
kostik_bk
Королёв
06.03.2007 в 11:11:11
Ввод 3-х жильный ВВГ 3*10 мм2 проложен в штробе и замоноличен без трубы. До плиты тоже ВВГ 3*6 мм2 Ок:) Со светом Вы меня убедили:) поставлю автоматы на 10А, а вот с плитой - засада.. судя по описанию того зависимого комплекта, что хочу взять, 40А ему будет мало (11 кВт по паспорту) т.е. надо 50А. Да и ВВГ 3*6 при прокладке в стене по идее до 60А держит нормально.
VladislavV
VladislavV
06.03.2007 в 11:45:45
kostik_bk написал : Да и ВВГ 3*6 при прокладке в стене по идее до 60А держит нормально.
Это вряд ли
