Доброго времени суток.
Вот этот вот замок (или как это правильно называется) начал очень туго ходит, т.е. он просто трётся об это штуку над которой он ходит.
Подскажите, пожалуйста, как такое чинить, и что могло послужить причиной?
Заранее спасибо
Yustas16, Да, извините, что не написал сразу, но
Вытер, смазал - стало ещё хуже по чему-то. Тут дело то видать не в смазке, он реально очень близко к этой штуке ходит, аж стирает её
Старая обвязка. С ней может быть все что угодно. Самое простое решение заменить обвязку на новую.
Если не вариант для Вас.
Снимайте поочередно ответные планики (те что на раме) и пробуйте закрывать. Как только выясните какая планка дает сопроитвление.
Сместите её по ходу движения немного. Или измените степень прижима.
Ответная часть, которая на раме, имеет шетригранную регулировку. Попробуйте немного покрутить, так, что бы нижняя часть ответки сместилась в сторону комнаты. Если это не поможет, то тут нужна более радикальная мера. Открутить ответку, там есть саморез и прикрутить её немного выше.
4kjihu09 написал: newsolutions, При открытой створке тоже туго ходит
4kjihu09,
Тогда вариант снимать створку. И поочередно снимать детали обвязки. Можно разъединять гребенки на которые собрана фурнитура. И проверить таким образом где и что заедает.
П.с. Бывает помогает отпустить немного затяжку винтов оконной ручки под накладкой розетки.
Забилась фурнитура мусором.
Почистить и смазать. Можно и самим сделать, если руки хоть немного заточены, если есть сомнения в своих силах, то вызывайте специалиста.
newsolutions написал:
-господи, это же Roto Centro 101! Она уже больше десяти лет не выпускается! Её ещё можно найти?
Если нет, то менять фурнитуру почти целиком придётся... Кроме нижней петли. Кстати, верхняя петля От Roto NT подойдет к ответной части на раме от Roto Centro? Кто-нибудь пробовал?
Alarm, кто Вам такое сказал?Выкидывать сразу...Интерника сопоставима с рото центро.
4kjihu09 написал: Yustas16, Если окна открыто - то тоже туго ходить.
Дело в самом этом замке фурнитуры, который слишком низко что-ли
4kjihu09, Нужно снять створку ,разобрать фурнитуру,помыть,смазать и тогда будет работать(100% забита пылью и мусором).или менять фурнитуру полностью,запчасти уже не найдешь на такую.
