#6600956
Добрый день! Помогите советом.
Дано:
Комната с альковым в однокомнатной квартире, дом индивидуальной планировки сродни башне Вулыха. Есть желание установить кровать трансформер возле самой длинной стены комнаты, примерно посередине. Стена межквартирная выполнена из прокатной гипсобетонной плиты 8см толщиной, высота около двух метров, дальше сантиметров 50-60 идёт несущий ригель, опирающийся о внешнюю стену дома и колонну в углу комнаты.
Соображения на данный момент:
К стене крепиться бессмысленно, либо выворотит болты из гипса либо вырвет кусок. Засверливаться в ригель не хотелось бы, т.к. снизу у него будет идти арматура и вообще конструкция несущая. В данный момент есть мысль поставить независимую от стены стальную раму враспор, между ригелем и полом, но есть сомнения выдержит ли она засчёт одной силы трения рывковые нагрузки при складывании раскладывании кровати.
Ну можно сделать небольшие ямки, чтобы не только трение. А часть нагрузки с верхнего ригеля перенесётся на нижний, что может привести к появлению трещин на ремонте у соседей снизу. Я бы отказался от этой кровати. Для однушки всё равно нужно на чём сидеть, а кровать откинешь, надо это куда то девать, мало ли продают раскладных диванов.
Арматуру в ригеле можно найти детектором металла.
Ригель может чуть 2-3мм прогибаться и возвращаться в исходное состояние, от нагрузки и ее снятия и тд.
Перекрытие под ригелем - аналогично.
Поэтому в распор без засверливания - не гуд.
По уму нужно крепление, умеющее компенсировать эти небольшие подвижки.
Либо скользящее, либо прогибающееся на эти миллиметры.
ALPIC написал:
Есть очень удачные трансформеры кровати в диван. На словах трудно обьяснить - надо видеть.
BV, Верю что есть, не интересовался, у меня спальни отдельно, а будут ещё отдельней
ALPIC написал:
ALPIC, сама кровать весит не больше шкафа с книгами плюс усилие на распор, упрусь я по идее в плиту перекрытия, возможно в две соседние. Думаете запроектная нагрузка получится?
BV написал:
BV, да ригель может гулять, особенно учитывая то что конструкция ближе к середине пролёта. По поводу конструкций с компенсатором, по каким ключевым словам стоит поискать?
BV написал:
ALPIC написал:
BV, да именно на такую прицел, уж больно привлекательный вариант в однушке. Собственно и веду проработку возможности установки пока не начал ремонт.
blargh, не запроектная но динамическая нагрузка. Смотрите сами, ведь понятно, что без расчётов все разговоры - предположения и сомнения
blargh написал:
"Как научиться думать самостоятельно"
"Сопротивление материалов"
BV написал:
blargh написал:
BV, ну мало ли, может у подобных конструкций есть какое-то специальное название.
