RR78
RR78
24.04.2019 в 22:44:10
Здравствуйте! Подскажите знающие люди - поставил вместо галогенок G9 220V 40 Ватт, 4 шт. в люстру на кухню светодиодные лампы 7 Ватт марки Luna. Включил, горят ярко, но в течении 20-30 сек яркость падает. В чём может быть дело?
Rumato
Rumato
Щелково
25.04.2019 в 08:07:10
Нагрев контакта.
RR78
RR78
25.04.2019 в 12:25:34
Rumato написал: Нагрев контакта.
Rumato, плохие лампы?! Что можно сделать?
Rumato
Rumato
Щелково
25.04.2019 в 12:36:46
RR78, Плохая проводка. Сделать ревизию всех соединений.
Allegro
Allegro
Астрахань
25.04.2019 в 12:47:57
У большинства светодиодных ламп с нагревом падает яркость, правда, не настолько, чтобы заметить визуально. Попробуйте филипсовскую лампу.
25.04.2019 в 13:05:31
RR78, проверить напряжение непосредственно на лампе сразу после включения, и когда упадет яркость. Если не меняется - лампы в утиль. Либо отдельно взятую лампу, или несколько - подключить через другие патроны к удлиннителю - исключить влияние цепи люстры, патронов и тд. Если лампы дохнут - в утиль. А вообще - купите лампы в ИКЕЕ, или Филипс, или еще что с хорошей репутацией
RR78
RR78
25.04.2019 в 13:19:08
Спасибо, буду проверять.
ДоброДел
ДоброДел
27.04.2019 в 13:54:46
Может какой-нибудь контролер в люстре чудит? На брак ламп похоже
Вадим-1
Вадим-1
06.05.2019 в 21:26:00
Нет это не брак, так задумано производителем, такой маркетинговый ход. Задумано чтобы продать как яркие, но чтоб в последствии не перегорели. просто в токоограничивающую цепь ставят термистор. Вообще-то G9 и светодиоды - вещи по определению несовместимые. Для светодиодов нужен теплотвод.,а в корпусе G9 его по определению вставить некуда. вот производители извращаются. Дело не в производителе, а в особенности конструкции.
