ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.05.2019 в 20:14:25
ALPIC написал: стоя на потолке
Что? СтоитЕ на потолке?
ИМХО (IMHO)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.05.2019 в 20:16:41
ALPIC написал: если дин торможение до нуля будет происходить за несколько оборотов, то это бесполезная игрушка для уже заклинившего диска.
Торможение происходит практически мгновенно. Никаких нескольких оборотов, перед полной остановкой диска, нет.
ИМХО (IMHO)
ALPIC
ALPIC
06.05.2019 в 10:43:49
бракодел написал: вот как бы объяснить ... возьмем например шуруповерт и дрель ... у первого есть тормоз и довольно резкий, а у второго нет
очень просто, сравните массу инерции роторов, соответственно тормозные токи, и то у меня на шурике AEG (тогда ещё не китайском) , была такая работа, при частом пользовании резким тормозом, постоянно чистил и подгибал тормозные контакты, пока они совсем не обгорели.
ADM05 написал: Что? СтоитЕ на потолке?
Ну иногда одной ногой на стене, а другой на потолке :) , бывает такая работа, что проще делать с верёвки, чем стоить восьмиметровые леса. Да, варить, паять можно и висеть в беседке, а болгаркой нужна опора, вот и изворачиваешься как можешь :)
ADM05 написал: Торможение происходит практически мгновенно
Вот тут нужно уточнение, сейчас как раз, на первомай варил себе лестницу, косоуры 4 метра , исходный материал - труба 60х40х4, реально чуть толще, рез под 40 и 50 градусов даёт толщину 5-6 мм, работал тремя разными болгарками, освежил тактильные ощущения. Болгарка 125 (для точного реза) имеет норов клинить на такой толщине, в случае если этим диском только что шлифанул какую нибудь сварку и заострил кромку диска, он углубляется в металл клином, но для этой мощности вполне достаточно твёрдой руки, ну и поддержки второй рукой. И да, пожалуй соглашусь, такую киловаттную 125ку можно затормозить практически мгновенно, при желании. А с болгарками 180 и 230, я сомневаюсь, что мгновенное торможение будет безвредным для механики, с другой стороны и то верно, чтобы было безвредно для прямоходящих :)
BV, тут такое дело, вот мы говорим об одном, а подразумеваем разное, речь о безопасности болгарина, а я думаю о том что диск порвёт, гайку заклинит, механика пострадает. А это всё с того что, я просто болгаркам воли не даю, одна рука всегда железная, вторая корректирует , у меня скорее диск под корень причешет, чем болгарка улетит. А со слабенькими ручками болгарка не дружит, её надо как хорошую собаку, не давать почувствовать, что она главная, что вожак стаи, в дверь первой не выпускать и всё такое (собаководы в курсе) :). Есть тут у меня и минус, со стройкой руки, пальцы стали как на гидроцилиндрах сильные но медленные, на пианинке не поиграешь, пропала скорость, лёгкость :sorry:
SergeyE
SergeyE
07.05.2019 в 22:11:53
ALPIC написал:
Про динамическое торможение не только слышал, пришлось изучить вопрос, (у меня токарный штатно без тормоза, а надо), я так скажу, не представляю, как остановить ротор больше киловатта со скорости 30 000 об мин в течение одного оборота, (чтобы не порвало диск и не перетянуло гайку) , при этом куда сбросить мощность, выдержит ли обмотка, выдержит ли коллектор такие сварочные токи, хоть и мгновенные. Вся соль, если дин торможение до нуля будет происходить за несколько оборотов, то это бесполезная игрушка для уже заклинившего диска.
ALPIC, так заклинивание диска это не обязательно намертво на 100% - может на одном обороте его зажмет так, что по инерции он еще прокрутится, а сломается на втором энергию выводить в нагрев и диска и двигателя
Кстати, я узнал как вызвать заклинивание диска (не когда ломается, а когда не откручивается=прикипел к нижней гайке) - при ведении тонкого диска вбок с целью подточить; на зачистном диске такой эффект не наблюдал.
ALPIC
ALPIC
13.05.2019 в 10:40:08
SergeyE написал: при ведении тонкого диска вбок с целью подточить
Даже не думал, что при этом может заклинить гайку :eek: На тонкие диски перед гайкой всегда кладу картонную шайбу из комплекта интерсколовских болгарок. На праздники доварил лестницу, силовую часть, так получилось практически всё резал 125 болгаркой, диском 1,6 мм, так точность реза получается в полмиллиметра. При укорачивании фермы таки налетел на клин, резал в том месте где сварено три трубы 60х40х4 под разными углами, в металле было внутреннее напряжение, видимо во время резки получил смещение больше ожидаемого. Диск причесало сразу под корень (резал глубоко), но гайку не заклинило.
BV написал: от случайностей не застрахован никто - что-то можно не учесть, не заметить - и тд
Добавлю, и не надо во время реза думать о женщинах :)
Falkon58
Falkon58
13.05.2019 в 13:45:52
ALPIC написал: Добавлю, и не надо во время реза думать о женщинах
Впрочем, как и о любом другом мужчине. ;) И никто не задумывается, почему же производитель штатно не устанавливает картонные шайбы на диски? Не потому ли, что уже есть шайбочка со стороны надписей, но все упорно ставят диски рекламой наружу.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
ALPIC
ALPIC
13.05.2019 в 13:59:05
Не, ну там где уже есть бумажка, конечно можно не ставить. У меня эта шайба уже приклеилась, так я её и не трогаю.
Falkon58
Falkon58
14.05.2019 в 02:19:22
ALPIC написал: Не, ну там где уже есть бумажка, конечно можно не ставить.
Нет там бумажек. Стоит стальной противозадирный диск с одной стороны (для удешевления, с одной)и он должен ориентироваться на планшайбу на той же поверхности данные диска и фирмы, потому, как внутренняя поверхность менее стираемая.
ALPIC
ALPIC
14.05.2019 в 09:35:38
Да , где широкая стальная шайба, той стороной и базирую, это понятно, с какой стороны при этом реклама не обращаю внимания. Бумажки точно видел, спорить не буду , возможно это на тех старых коричневых дисках, посмотрю , отпишу.
ALPIC
ALPIC
15.05.2019 в 09:40:53
да, гильзовка широкой шайбой к рекламе и чем старее диски, тем шире шайба, вот только на Бошевских и Девольтовских она осталась полноценной, во весь диаметр планшайбы. А бумажки нашёл только на алмазных, вы правы, это у меня после плиткореза в мамяти осталось, ну и металлочерепицу алмазным кроил, там тоже вроде была.
