The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
27.04.2019 в 19:47:35
Всем доброго времени суток. Прошу помощи в следующем вопросе Есть сильное желание найти входную распаечную коробку в П43-М, трешке с целью врезать в разрыв внутренний щиток, а если удастся, то вообще заменить входные провода на нормальные, медные, с вменяемым сечением, с перспективой поэтапной замены проводки по всей квартире.
Квартирный щиток на площадке Все провода уходят вверх, видимо в потолок Всего проводов 4, 2 на розетки (возможно один на ванную), 1 на плиту, 1 на освещение
Спасибо
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
27.04.2019 в 19:49:04
Пока что нашел одну нишу за звонком. но там только звонок и провод к выключателю. уходят в потолок Простукиванием нашел в аналогичном месте над другим выключателем, но сильно сомневаюсь, что там будет что-то кроме провода освещения
ДоброДел
ДоброДел
27.04.2019 в 20:30:29
Там же всё замуровано в стены и перекрытия? Не так ли? Лет 10 назад работал, смутно помню эту серию...
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
27.04.2019 в 20:35:04
да вот не знаю, есть опыт, когда вводной кабель 10, кажется в сейчении, шел в стыке плиты, а уже у меня в квартире, в технологической полости соединялся через орехи на щиток, очень надеюсь, что здесь подобная полость тоже есть, т.к. комнат всеж не одна, значит, где-то есть скрутка на розетки.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.04.2019 в 20:40:07
The_JOhn написал: как найти входную распаечную коробку?
Зацепить генератор на вводные аппараты и пройтись детектором. 100% результат. Либо: пригласить олдскульного электромонтёра, который может выдать ничуть не меньшую вероятность обнаружения.
27.04.2019 в 20:41:27
The_JOhn, Входа в квартиру может быть ДВА. Как найти - молотком простукивая, вскрывать все коробки
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
27.04.2019 в 20:46:36
BV, этот-то логичный ответ понятен, думалось, что коробка должна недалеко от входа быть, да вот что-то не нашел :(
27.04.2019 в 20:52:54
The_JOhn написал: BV, этот-то логичный ответ понятен, думалось, что коробка должна недалеко от входа быть, да вот что-то не нашел :(
The_JOhn, Коробка есть в домах тех годов, где групповые щитки внутри квартир. А например в старых сериях аналогичных панелек П-44 два канала от этажного щита в квартиру. Думать -то вы можете что угодно, но от этого мало что изменится...
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
27.04.2019 в 20:56:10
и это тоже понятно. у меня от щитка идет 4 провода (писал уже выше) один точно на электро плиту, один на освещение. два остаются на розетки, не удивлюсь, если один на розетки, второй на ванную.
предполагаете, что может быть вариант, когда общего ввода нет и каждый провод идет к своей распайке?
27.04.2019 в 21:10:07
The_JOhn написал: два остаются на розетки, не удивлюсь, если один на розетки, второй на ванную.
это крайне просто проверить, отключая поочередно
The_JOhn написал: предполагаете, что может быть вариант, когда общего ввода нет и каждый провод идет к своей распайке?
обязательно для Вас по два раза писать одно и то же? :) Выше почитайте
