Loginovich_
Loginovich_
Абакан
28.04.2019 в 13:15:58
Купил свой первый сварочный полуавтомат. Выбрал RedVerg RDMIG-195K первый месяц отработал без каких либо проблем, но потом во время наложения шва, скорость подачи проволоки резко упала. Стал увеличивать скорость подачи проволоки ... это сильно не помогло. И теперь получается так, что проволока подается только на режиме максимальной подачи и ее скорость очень маленькая. Сам мотор полностью рабочий. Если вместо регулировочного потенциометра замкнуть скрепкой все работает нормально, но без возможности регулировки скорости. Хочу спросить, может кто то сталкивался с такой проблемой или у Вас есть какие либо предположения, что могло случиться?
Александр12
Александр12
28.04.2019 в 13:59:39
Потенциометр проверить не пробовали?Возможно проблема в нем.Вы же пишете,что при его перемыкании напрямую скорость увеличивается до максимальной?
Loginovich_
Loginovich_
Абакан
28.04.2019 в 14:04:36
Александр12, потенциометр полностью в рабочем состоянии
Викторыч
Викторыч
Томск
29.04.2019 в 15:01:30
Loginovich_, Чудес не бывает, если все исправно и не работает, значит что-то неисправно
Александр12
Александр12
29.04.2019 в 17:45:09
Loginovich_ написал: Александр12, потенциометр полностью в рабочем состоянии
Loginovich_, если потенциометр полностью исправен,как при его перемыкании скорость увеличивается и работает нормально?Насколько скорость при перемыкании возрастает,до максимальной?Двигатель приводного редуктора конечно управляет мотором не напрямую.Есть плата регулировки и стабилизации вращения,гляньте может визуально заметите что то подгоревшее.
Tomkol
Tomkol
Прага
01.05.2019 в 21:28:46
Проволока через рукав и горелку легко идёт, если рукою пробовать её проталкивать?
Сытый конному не пеший!
Евгений Гурьевич
Евгений Гурьевич
Алупка
03.06.2019 в 22:51:34
Loginovich_, если при увеличении силы нажима подшипника на ролик скорость восстанавливается - рукав забился стружкой или грязью с проволоки. В руководствах по эксплуатации промышленных ПА написано, что в конце смены спираль следует погрузить в банку с бензином, а утром продуть сжатым воздухом, но мы на заводе их меняли по мере необходимости. А чтобы рукав не забивался, на его входе проволокой протыкается кусок резины (мы применяли обрезки списанных кислородных шлангов).
