IS
IS
Челябинск
09.03.2007 в 23:19:08
to Sквозняк
Полностью прямоугольный паз реально получить только использованием фрезы с дорезателем, примерно как на долбежных станках. Обычно проблему решают либо ручной дорезкой углов стамеской, либо гнезда оставляют закругленными и это учитывается в конструкции изделия.
Маньяк
Маньяк
10.03.2007 в 00:43:34
Алёха написал : 2Маньяк там написано вес 7 кг, неужели так и есть? Не тяжеловат?
Сегодня посмотрел. Ни на коробке, ни в документах вес не указан.Но по ощущениям в районе 5 кило будет.Легковат.
Алёха
Алёха
10.03.2007 в 02:25:28
Маньяк написал : Сегодня посмотрел. Ни на коробке, ни в документах вес не указан.Но по ощущениям в районе 5 кило будет.Легковат.
Мало не много,гирю привязал и порядок))
12.03.2007 в 17:16:03
А кто- нибудь знает где ещё, кроме как на http://woodtools.nov.ru/ можно найти инфу на русском языке по практическому применению фрезера? В частности интересуют рекомендации по кол-ву оборотов и глубине разового прохода для различных пород дерева?
Wazawai
Wazawai
12.03.2007 в 18:22:44
2ieroglif - Это только опытом приобритаемые знания. По книжкам не научиться...
DMC
DMC
12.03.2007 в 18:41:01
2Пингвин
Могу сказать только одно - надо покупать мощный фрезер в наибольшей комплектации, т.к. потом что-либо докупить бывает очень не просто, да и дороже на круг выходит, чем в комплекте.
Некоторый тулс можно чем-то заменить или сделать самостоятельно... Но если нет желания, то лучше присматривать модель в полной комплектации упоров и других разнообразностей - сразу становится понятно как работать и что делать, а главное - это приятные ощущения от покупки. Обращайте внимание на глубину хода фрезы.
По количеству оборотов - чем мягче древесина, тем больше оборотов. Общих как бы нет. Глубина разовоого прохода обычно упомянута в доке на изделие - например у меня она 0.5-0.7см.
А вообще - практика, практика и только практика... Даже смена фрезера ведет к некоторой потере времени на приноравливание к другой машинке.
2Loutchin Такой слонопотамчик получился:))) Имхо, но не соблюдены пропорции - для такой столешницы нужны более тонкие ножки... А ваши ноги более подходят к низкому столику, либо столешница должна быть больше и массивнее. А чего вы в этом стлике фрезером-то делали? Вроде никаких таких рисунков и изыской нет...
Loutchin
Loutchin
Минск
12.03.2007 в 20:00:23
2DMC
ну на вскус и цвет...стол делал из остатков столешницы. Стол по ниже:)....вы сами поняли что сказали с этими ногами 710 мм стол должен быть ниже(мне их отпилить или как):), тогда его только в Узбекистон какой ставить. Столешница стандартная 28 мм. Фрезером радиусы выводил по углам.
IS
IS
Челябинск
12.03.2007 в 20:13:06
to DMC
По комплектации именно так, чем больше, тем лучше (только не фрезы, как у китайских девайсов). А вот по мощности есть нюанс, чем больше мощность, тем фрезер тяжелее, тем неудобнее работать им на вису. Так что в качестве универсального оптимален фрезер 1000-1300 Вт, весом 3-4 кг.
miron11168
miron11168
Луганск
12.03.2007 в 20:34:30
IS написал : to DMC По комплектации именно так, чем больше, тем лучше (только не фрезы, как у китайских девайсов). А вот по мощности есть нюанс, чем больше мощность, тем фрезер тяжелее, тем неудобнее работать им на вису. Так что в качестве универсального оптимален фрезер 1000-1300 Вт, весом 3-4 кг.
как показывает практика из всех комплектующих используюся только сменные цанги и упорное кольцо.Чем мощнее тем чище обработанная поверхность.как это на весу,если надо работать опираясь на подошву.По поводу фрез из дружественного КИТАЯ,согласен на все 150%.Норм.фреза от 40 евриков.
Loutchin
Loutchin
Минск
12.03.2007 в 21:14:57
народ что скажите...про этот экземпляр http://www.postcard.ru/pic/iuser/51/4791443551.jpg купил его за 110 у.е. на рынке написано на нем EURO CRAFT SWEDEN. И все откуда, что за он больше никакой информации о производителе. Продавец конечно мне его расхваливал как мог. Мощность на бирке написана 2100 Вт. Обороты 6000-26000. Цанга на 8 и на 12. Ну и стандартный набор фрез к нему.
IS
IS
Челябинск
12.03.2007 в 22:06:22
to miron11168
Пожалуй что да. При покупке фрезера "без всего" народ обычно бегает ищет цанги (на 8 мм, если единственная штатная на 12 мм; гораздо реже на 6 мм или экзотические у нас 6.35 и 12.7 мм) и копировальные втулки. Со втулками дело осложняется тем, что обычно надо не абы какие, а под какие-то конкретные работы, определенного диаметра.
Не совсем. Чем больше мощность, тем больше можно снимать за один раз при том же качестве получаемой поверхности.
Весьма часто при работе фрезер опирается на заготовку только частью подошвы (типичный пример - кромочные работы). В этом случае чем фрезер легче и меньше по размерам, тем легче будет работать.
to Loutchin
Ну что можно сказать? Безымянный китайский девайс. Если будет работать, да еще и с приемлемым качеством, значит повезло.
