Пингвин
Пингвин
Белгород
31.03.2007 в 22:41:28
is написал : Внешний осмотр показал, что качество (люфты, литье пластика и прочее) тоже один в один?
Сам внимательно не рассматривал, но менеджер сказал, что отличаются только ЦВЕТОМ пластика - "э" - зелёный, "ш" - синий.
Спасибо всем приславшим примеры. Ждём пополнения.
valera78
valera78
06.04.2007 в 18:05:31
Вот нашел пособие по работе с фрезером может кому надо вот адресс: www.fi-com.ru/technics/routing/jacksonday/
AlVadSk
AlVadSk
Эксперт
21.04.2007 в 22:56:05
KOSmaster написал : 1.А с таким(см. Foto) дело кто-нибудь имел?
У меня такой был - недавно получил на него рекламацию в сервисе и вернул. У еще четверых просмотренных мной на замену тот же дефект - вертик. люфт корзины 0.8мм, перекос корзины (неперпендикулярность шпинделя) на ее длине порядка 1мм. А в остальном неплох. Только не известно, есть ли там втулки для направляющих или скольжение происходит прямо в металле корпуса.
AlVadSk
AlVadSk
Эксперт
16.09.2007 в 12:10:48
Вот, замечаю, что меня подводит глазомер при сверлении под конформат, несмотря использование угловой струбцины при сборке "на полу" (мастерской нет, каркасы собираю на объектах)! Бывает после засверливание конформатов по всему периметру каркаса получаю паралелограм вместо прямоугольника, выравниваю диагонали задней стенкой из ДВП, но это не есть гуд, иногда сильно натягивать приходится (это когда все конформаты отклонились от вертикали в одну сторону). Ранее обсуждаемый кондуктор от WOLFCRAFT не подходит, поскольку он на один только диаметр расчитан 6-8-10, а сверло под конформат, как изветсно имеет три диаметра (5-7-10 под конформат диаметром 7 или 4,5-6,5-9,5 под конформат диаметром 6,4).
Как выходить из положения?
17.07.2009 в 11:52:21
Вот ссылочка, может уже где то и была с примерами работы фрезером http://woodtools.10gb.ru/big/TAOW/The_Art_Of_Woodworking.htm
pincher
pincher
25.07.2009 в 11:09:46
не стоит покупать недорогие фрезеры,стоимость завязана с качеством изготовления шпинделя соответственно у дорогого значительно позже появятся люфты ,которые впрямую влияют на обработку..... впрочем разумность затрат зависит от кол-ва работ.;)
кстати Bort накрываются через 1,после пару недель работы......)))
