tiger960, от протечки по вентиляции вас диффзащита спасет, которая эту линию обслуживает. Обеспечите свою безопасность от открытого огня поднимающегося по вентканалу?
29.04.2019 в 19:56:04
29.04.2019 в 20:07:04
oversun написал: Вентиляционные каналы это "дырки" в вентиляционном блоке, а не сам блок.
Ага, понятно. Значит, если я до вент-канала не до-штробил - то все ОК. Получается, главное - не нарушить внутреннюю стенку вент-канала. Спасибо!
29.04.2019 в 20:12:51
Tonal написал: ЗЫ: Возможно, есть противопожарные нормы, нормирующие минимальную толщину стенки канала.
По логике - должна быть какая-то минимальная толщина. Если оставить стенку всего 1 мм - вряд ли это будет хорошо.
29.04.2019 в 20:16:47
tiger960,
Я так и не понял: допускается ли углубление в стену вент-канала, если вент-канал не нарушается? Кто-то может вразумительно ответить?
Ни в одном официальном проекте такого никогда не было и не будет. Прямого запрета на такое решение не существует. Для себя так делают все, кому нужно.
29.04.2019 в 20:45:31
Rumato, тут уже кучу раз приводили этот пример. Бурите отверстие на подрозетник, если провалились в канал насквозь, то металлический лист чуть больше отверстия с привязанными проволочками вводите в отверстие, выставляете по отверстию и проволокой притягиваете к стене. Далее вмазываете подрозетники на гипс без пузырей, плотно и качественно.
29.04.2019 в 21:39:38
Мишутк написал: то металлический лист чуть больше отверстия с привязанными проволочками вводите в отверстие, выставляете по отверстию и проволокой притягиваете к стене. Далее вмазываете подрозетники на гипс без пузырей, плотно и качественно.
Беру пакетик полиэтиленовый, плюхаю в него раствор и стаканы, всё это в дырку. На следующий день пакетик обрываю, завожу провода, замазываю.
29.04.2019 в 23:11:46
AndyMirror написал:
AndyMirror, вариант. Но не в этом случае. Автор темы очень требователен к технологии работы и нюансам. А пакетик может и дулю в шахту выдать, заужение пойдет...
29.04.2019 в 23:42:04
MaSeVi написал:
dokar написал: Но трубочиста со стальным ежом стоит опасаться .
Да это всё красивая легенда...
MaSeVi,
Никогда не говори никогда :nо:
Из моей личной практики - обнаружил у себя в вентшахте плюху из раствора, вызвал вентиляционщиков - плюха была удалена ломом на капроновом тросе - опускали с крыши с 5го этажа на первый и долбили.
Так что стальной ежик - это мелочь :)
Еще в их арсенале есть стальной шар...
tiger960 написал: Это я привел пример для того, чтобы выяснить: что запрещено делать, а что разрешается. Я так и не понял: допускается ли углубление в стену вент-канала, если вент-канал не нарушается? Кто-то может вразумительно ответить?
Если оставите 1..1.5 см будет ОК. В ваших же интересах. Еще частенько бывают потопы по вентшахтам...
tiger960 написал: Из домоуправления сказали, что напишут представление, если будет сделано не правильно.
Так делают в нормальных УК. Если что - в судах такие дела решаются без вариантов - "восстановить в исходное состояние".
tiger960 написал: (строительным, противопожарным, и прочим)?
пожары тоже распространяются по вентшахтам
30.04.2019 в 10:40:24
Пристройте стену из газоблоков или ПГП или (лучше) кирпича нужной толщины и врезайте туда хоть канализационную трубу. Главное только учесть крепление шкафов на стену. В моем случае в такой ситуации от застройщика уже была возведена стенка в 1/4 кирпича. Видимо как раз на этот случай. Чем я и воспользовался. И кстати, вентшахта, похоже, двигается. Это заметно по трещинкам в плиточной затирке на примыкающих углах, а также хитросложной схеме примыкания стенки, опирающейся на смежную стену монолитного каркаса: пенопластовая проставка, закладные, стеклосетка. Я это к тому, что угол с вентшахтой у вас будет трещать, значит стенка будет выполнять еще и демпфирущую функцию, в ваших интересах построить ее из сколь-либо эластичных материалов и не связывать чересчур жестко с шахтой. Например можно поклеить кирпичи на эластичный плиточный клей или что-то в этом роде.
30.04.2019 в 10:43:39
Мишутк написал: Автор темы очень требователен к технологии работы и нюансам.
Все правильно он требует. Рукожопы довели страну до ручки, это из школа "не заморачивайся", а если бы все были такие как он, жили бы как в дубаях.
