29.04.2019 в 19:02:27
Всем доброоо дня! Подскажите,что за машинка Волгарь-2 как в эксплуатации? Стою перед выбором.Везде фото разные... При всем я вижу зеленый,а в большинстве оранжевый. И вес 60кг...Двигатель и все остальное спросить не могу магазин далековато.
29.04.2019 в 20:35:32
alekxxej, Обычный китаец.Очень высокая первая и задняя скорость.Вес сто с копейками кг.Продаются везде,только с разными названиями.Смотрите в описании скорость 2+1.
29.04.2019 в 22:05:15
kuzmjch, тыкните в тему... :o
29.04.2019 в 22:17:51
Волгарь 2 в поиске и... Вы в теме....на ФХ в мотоблоки загляните ;)
29.04.2019 в 22:33:46
Alexandr063, Там как-раз баталии на эту тему. :)
29.04.2019 в 22:34:19
Там с теми же вопросами сидят... А вот отзывов кто на них работает по хозяйству нема...как заводится, насколько поворотлив... Та-то они все китай,только китай китаю рознь...
29.04.2019 в 22:42:59
alekxxej, Посмотрите.Чуть другой редуктор,но смысл тот-же.
01.05.2019 в 18:46:23
alekxxej написал: Всем доброоо дня! Подскажите,что за машинка
ищите WEIMA WM900m3, это на сегодня лучший аппарат из всех порядка 100кг. то что по ссылке -совсем не айс.
02.05.2019 в 08:50:44
Взял Тарпан двигатель B&S с червячным редуктором. Первый оказался с дефектом как-будто треснутый редуктор подтекало снижу масло,поменяли. Второй вчера обкатал,для участка около дома само то... Не тяжелый,задней скорости нет,но не так страшно. Для более больших объемов конечно надо и агрегаты побольше...
02.05.2019 в 09:04:13
alekxxej, С покупкой!Пусть служит верой и правдой.
02.05.2019 в 11:05:15
Спасибо!
02.05.2019 в 19:15:48
Приветствую! Не забывай во время сменить масло:в моторе и трансмиссии(после обкатки), следи за воздушным фильтром, купи впрок свечу.
03.05.2019 в 09:09:51
Здравствуйте. Да теперь после весенних работ получается сменить все масла.
03.05.2019 в 09:57:16
alekxxej, Что в инструкции говорено, то и сделайте. У меня Мк Тарпан 25 лет трудится и видимо в этом году нужно будет сделать ему вскрытие, колечки поменять. При нагрузке иной раз дымок темный появляется. Уровень масла в норме.
