арт
арт
03.08.2007 в 17:56:46
Истет написал : Может ли это быть от низкого давления воды (1,7 атм)
а сколько это получается по барам? делённое примерно на 2 ? т.е гдето 0,8-0,9 бар? если так, то давление воды маловато, нормально работает от 1,5 бар и выше (паралельно может быть повышенное давление газа). Вобщем мне кажется надо заного настроить колонку изнутри на месте (должны быть какието сервисные винты регулировок воды/давления.../автоматики.../газа.../...
dmvt1
dmvt1
03.08.2007 в 22:34:09
Неисправен либо датчик температуры, либо клапан, регулирующий подачу газа. Система то с мозгами и обратной связью по температуре. Датчик ионизации тут уж точно ни при чем, он определяет только наличие или отсутствие горения.
qwert
qwert
29.03.2009 в 15:23:58
Кто использует или сталкивался с подобными колонками, отзовитесь! Моя старая впг-18 уже доживает. Особо интересует расположение отводов воды и газа, а так же диаметр дымохода. Мне показалось, что он 130 мм. Вот бы было хорошо. И еще: у моей впг мощность вроде 20 квт, при этом кран газовый не на всю открыт. А у невы люкс 6013 что то около 24, если не изменяет память. Не повредит ли мне избыток мощности? Всем спасибо!
qwert
qwert
29.03.2009 в 20:48:26
Смотрю я, с этой терморегуляцией у Невы не так все гладко однако...
dmvt1
dmvt1
29.03.2009 в 22:51:54
Возьмите лучше что-то подороже и понадежней. Ariston, Electrolux, Beretta и т.п. А Neva-Lux это ***. Вещь одноразовая. Мозги и теплообменники летят на-ура.
_k0t_
_k0t_
31.03.2009 в 14:51:56
Не надо путать Неву транзит с Невой газаппарата. Разные вещи! А все остальные колонки ломаются точно так же! Я Вам по личному опыту заявляю. И вайланты и аристоны и прочие доводилось ремонтировать после МЕСЯЦА эксплуатации. Только посмотрите на стоимости зап. частей. На импортную колонку, теплообменник стоит дороже новой колонки. А на Неву, две с небольшим тысячи. Вот Вам и информация к размышлению
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.03.2009 в 19:46:37
_k0t_ написал : И вайланты и аристоны и прочие доводилось ремонтировать после МЕСЯЦА эксплуатации.
...при статистике одна к ста тысячам? :)
_k0t_
_k0t_
31.03.2009 в 20:47:22
Статистика гораздо мрачнее. Как ни печально но факт. Уверяю, что поломки импортных колонок равен поломкам наших. А вот стоимость запчастей совсем не гуманная.
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.03.2009 в 20:54:56
2_k0t_ Поделитесь пожалуйста информацией, какие узлы и детали часто выходят из строя в импортных колонках?
_k0t_
_k0t_
31.03.2009 в 21:18:58
Теплообменник почти всегда через 1-2 года использования. Если колонка с турбиной, то она самая через несколько месяцев требует ремонта. Если колонка установлена в ванной, то очень часто выходит строя электроника (блок управления). Понадёжней получаются колонки "механические", без батареек. С турбинками тоже ничего, но за последней надо следить и ухаживать. Лучше всего работают колонки вне ванной комнаты. А по поводу теплообменника: попробуйте его просто взвесить с "нашей" и импортной колонки. На вайлантах ещё ничего. Его каким-то в-вом обрабатывают. Хотя тоже были случаи. Юнкерсы раньше делали как наши, толстая медь (по моему аж 0,8) массивный такой. А теперь так же стали металл экономить. Прогорают.
PS: Разница веса теплообменников почти в 2 раза. Наш весит 4,5 кг, а импортные даже до 3 не дотягивают.
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.03.2009 в 21:52:51
2_k0t_ Из всех описаных Вами дефектов, в моем колхозе практически не случаются. В большинстве сервисмены чистят пилотную горелку, основную горелку и реже меняют термостат на буржуйских колонках. В ходу Терметы, Аристоны, Вайланты, Беретты , Юнкерсы ...работают многие годы без поломок. Видать вода в Вашей местности не по зубам качественной технике. :)
