lookup
lookup
30.04.2019 в 00:22:49
народная мудрость гласит, что человеку, живущему в теплом климате с комфортной влажностью в квадратной комнате с хорошо работающей вытяжкой чтобы рассчитать прямую по своей геометрии аки стрела приточку нужно просуммировать аэродинамическое сопротивление стоящих аккуратно по по прямой друг за другом фильтров(это важно, без фильтров и вытяжка справится) и воздуховодов, найти сумму на диаграмме в документации к вентилятору, и решить - устроит ли его соответствующие кубометры или нет.
но народная мудрость умалчивает, как аэродинамическое сопротивление фильтра зависит от этих самых кубометров, которые вентилятор в него старательно вдует. если вентилятор номинально N кубов в час, а фильтр - 4N (ну т.е. вентилятор заведомо не сможет дать поток, на котором измеряли характеристики фильтра) - это какую-то роль играет? или всё едино, и аэродинамическое сопротивления разве что будет расти по мере загрязненности, а остальное фильтр не волнует - какая цифра написана в доке к нему, так и будет? для простоты будем считать что воздуховоды у нас прекрасны как своей шириной, так и гладкостью (понятно, что с этой стороны тоже можно себе засаду соорудить, но тут проще)
30.04.2019 в 01:19:27
Потери на чистом фильтре сильно зависят от скорости. Скорость меньше - потери меньше.
lookup
lookup
30.04.2019 в 08:50:35
BV, спасибо, очень на это надеялся! А можно как-то оценить потери в таком случае? Хотя-бы грубо? Какое-нибудь эмпирическое правило типа при половине номинала пропускной способности сопротивление на фильтре падает на 30% (это я от балды, просто проиллюстрировать)
Ким
Ким
30.04.2019 в 08:52:16
У любого производителя фильтров есть что-то подобное : ФЛК и ФЛФ Графики - для "чистых"(не запыленных) фильтров
lookup
lookup
30.04.2019 в 09:35:45
Ким, спасибо огромное! Каким-то образом я умудрился ни разу не столкнуться с таким графиком для фильтров (в отличие от вентиляторов, для которых документация достаточно полная). Думаю, эти графики можно использовать как очень грубый ориентир для любых фильтров (вряд-ли у hepa они радикально другие)
Ким
Ким
30.04.2019 в 16:17:30
lookup написал: .... вряд-ли у hepa они радикально другие) ....
Как раз -то "радикально другие ..." Там начальное сопротивление от 200Па до 600Па при определенном значении производительности.
lookup
lookup
30.04.2019 в 17:49:15
Ким, а можно пример? гуглятся какие-то похожие, вроде - но я, наверное, неправильно гуглю
Ким
Ким
30.04.2019 в 19:01:57
lookup написал: ..... можно пример? ....
Если не ошибаюсь, в каталогах TRОX есть начальное значение сопротивления фильтра при заданных условиях. Этого вполне достаточно для подбора. Графиков немцы не дают, но начальное сопротивление вроде как видел.
lookup
lookup
30.04.2019 в 19:30:49
Ким, я прошу прощения, я, наверное, невнятно написал я имел ввиду что я не понял отличия графика hepa-фильтров, а если пытаюсь гуглить пример - получается примерно то же самое как и в Ваших ссылках про обычные фильтры у них кривая как-то сильно отличается? или только граничные параметры (которые, слава богу, в документации есть - сопротивление большое), а кривая более-менее похожая по форме на обычные фильтры тонкой очистки?
Ким
Ким
30.04.2019 в 19:40:04
lookup написал: ... у них кривая как-то сильно отличается? или только граничные параметры (которые, слава богу, в документации есть - сопротивление большое), а кривая более-менее похожая по форме на обычные фильтры тонкой очистки? ....
Если грубо то может отличаться только наклоном. А так примерно одинаково. Это относиться к обычным фильтрам а не к составным, т.е. допустим, механический фильтр + угольный фильтр.
lookup
lookup
30.04.2019 в 21:02:01
Какой же я идиот - штудирую кучу непонятной литературы, а ведь ответы буквально на все мои вопросы есть здесь, надо было просто спросить. Огромное спасибо!
