Толянчё
Толянчё
Петрозаводск
03.05.2019 в 14:10:22
Здравствуйте уважаемые, делаем ремонт в панельке пятиэтажной, выравниваем полы стяжкой, но столкнулись с проблемою. Треть прихожей отделяет несущая стена, в оной стене проём, но нижняя часть этого проема возвышается над уровнем пола миллиметров на 80-100. Вопрос знатокам, можно ли этот выступ спилить на указаную высоту и не рухнет ли после этого этот элитный дом? Заранее всем спасибо.
Толянчё
Толянчё
Петрозаводск
03.05.2019 в 14:12:41
AndyMirror
AndyMirror
03.05.2019 в 22:15:52
Толянчё написал: и не рухнет ли после этого этот элитный дом?
Элитный? ;)
Толянчё написал: возвышается над уровнем пола миллиметров на 80-100.
На фотографии см-другой. Их сбить можно, железо не трогать.
Толянчё
Толянчё
Петрозаводск
05.05.2019 в 08:17:15
AndyMirror, только до арматуры? Блин совецкие строители, суровые и беспощадные)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
05.05.2019 в 08:32:37
Толянчё написал: нижняя часть этого проема возвышается над уровнем пола миллиметров на 80-100.
Судя по фото над линолеумом возвышение намного меньше. Сбивайте мешающее до арматуры. Арматуру удалять/резать можно только с письменного разрешения на перепланировку. Не указали какой этаж в пятиэтажном доме? Одно дело, если это первый этаж и совсем другое дело, если это пятый. Если снести несущую стену на первом этаже, то может завалиться весь подъезд, с первого этажа по пятый.
ИМХО (IMHO)
AndyMirror
AndyMirror
05.05.2019 в 12:13:27
Толянчё написал: совецкие строители, суровые и беспощадные)
Спасибо надо сказать, большинство людей в этих квартирах так и живёт.
Толянчё
Толянчё
Петрозаводск
05.05.2019 в 20:34:11
Первый этаж, надеюсь что арматура будет ниже уровня читсового пола.
AndyMirror
AndyMirror
05.05.2019 в 20:34:42
Толянчё написал: арматура будет ниже уровня читсового пола
Будет.
Толянчё
Толянчё
Петрозаводск
05.05.2019 в 20:57:52
Если не лень будет то по ходу дела буду делать фотки и выкладывать сюда с описанием процесса, надеюсь кому нибудь будет полезно. И кстати есть еще вопрос к спецам, хочу лить стяжку в прихожей и кухне и все закладывать керамогранитом, плитка вся будет одинаковая, буду делать швы деформационные или как там они называются, разделять помещения, но боюсь что по этим швам может потрескаться или отскочить керамогранит, подскажите как мне быть, или не парится и спокойно делать.
AndyMirror
AndyMirror
05.05.2019 в 21:17:12
Толянчё написал: не парится
Да, если хорошо сделаете всё будет нормально.
Толянчё
Толянчё
Петрозаводск
05.05.2019 в 21:26:14
AndyMirror, я в комнате лил на пеноплекс 100ку примерно 55 мм стяжки, через три недели углы выгнуло вверх, водой опять пролил плёнкой накрыл вроде отпустило, но теперь как то боязно со стяжкой работать по пеноплексу. Раньше такого не было, а тут плитку класть.
