Микитович
Микитович
03.05.2019 в 22:00:26
ole325 написал: Возвращаясь к электрику, ему без проблем могли спустить пкреноску, которая стоит копейки, но он почему то выбирает прожектор, хоть и настраивать свет нужно
Для такой работы нужны 2 фонаря - сзади справа и сзади слева, получается не слепит и бестеневое. 1 на лбу - ЦЫКлоп.
Близнец Фома
Близнец Фома
03.05.2019 в 22:40:11
Nemez написал: 3 .Gli 300 - всем нравится , хороший рассеяный свет и трансформация ( поворот головы ).
Трансформация весьма удобно и хорошо,но лично для моего зрения нужна яркость.Прикупил GLI DeciLED для меня это то что надо,напарнику ярковат. Досаточно часто проводишь замеры на объектах вечером,то освещение,что имеется на объекте откровенно слабенькое.А тут как правило с собой и стойка с нивелиром и GLI DeciLED.На стойке закрепил и очень даже не плохо.И если бы он у меня работал совместно с планшетом (поворачивался по щучьему велению моему хотению то влево то вправо)то и трансформация и яркость вот это было бы шикарно. Может и можно прикупить что-то другое но меня крайне устраивает пока этот вариант. Вобщем всё как всегда: каждому своё,а своё далеко не каждому.
03.05.2019 в 22:48:16
cineman написал:
BV написал: как -то попробовал на даче с налобником грядку копать - это невозможно - "крыша едет"
Копать грядки в темноте? Это проблема не с фонарём. Если выкапывать чужую картошку, тогда понятно.
cineman, У каждого свои тараканы :) Но картошку не тырю ...
Близнец Фома написал: Вобщем всё как всегда: каждому своё
плюс много - фонари под разные задачи разные. А для общих - хорошо бы переносную потолочную люстру :)
Близнец Фома
Близнец Фома
03.05.2019 в 22:57:57
BV написал: Но картошку не тырю ..
ни капли сомнения :) ,но налобник всё таки только рядом сбоку.
03.05.2019 в 23:46:39
Близнец Фома, у машин фары пониже ставят - чтобы ямы и бугры видеть...
cineman
cineman
04.05.2019 в 01:58:33
Возможно, сказались годы тренировок, но я не испытываю проблем с налобником. Покупал Варилед по акционной цене и подарил работодателю за бесполезностью. Нет, может быть для копания картошки он подойдёт, но я её не копаю. Начал колхозить новый фонарь на руль велосипеда, но с покупкой Зебры 600 интерес к нарульному фонарю пропал. Тысяча люменов на голове практически закрывают фонарную тему.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
12.05.2019 в 18:11:24
У меня в ходу фонарь от Metabo: Metabo SLA 14.4-18 LED
Близнец Фома
Близнец Фома
13.05.2019 в 07:40:58
Serpiph написал: У меня в ходу фонарь от Metabo: Metabo SLA 14.4-18 LED
Serpiph, просто в ходу не интересно, как Ваши впечатления,насколько удобен, устойчив. Как долго держит акк и нравится ли яркость. Вобщем хотя бы немного но более обширней о применении,практике.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
14.05.2019 в 12:11:10
Близнец Фома, использую 18 В 3,5 А*ч, время свечения от полностью заряженного аккумулятора до нуля порядка 7 часов. Свет даёт рассеянный, стоит матовая пластина, угол свечения примерно 120 градусов, за этим углом яркость постепенно спадает, яркость не замерял, мне вполне достаточно для работы в ванной комнате или в прихожей. На аккумуляторе стоит устойчиво в любом положении головы. Голову можно повернуть на 180 градусов вокруг одной оси и на 270 вокруг другой, тем самым свет можно направить куда угодно. Чаще всего направляю свет в потолок для ещё большего рассеяния света и направления его сверху вниз. У фонаря есть крюк для подвешивания, но вес аккумулятора заставляет фонарь вытянуться в одну линию, и фонарь светит только по сторонам, вниз не направить.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
17.06.2019 в 22:44:30
Вот пример. Яркость фонаря на расстоянии около метра примерно 13EV, яркость отражённого от стены света примерно 10,5EV.
cineman
cineman
17.06.2019 в 23:07:44
Близнец Фома написал: Вобщем хотя бы немного но более обширней о применении,практике.
Странная любовь к впечатлениям. Световой поток этой Метабы производитель скрывает, но мощность рассчитать можно. Это около 8 Вт. Это слабее налобника на одном пальце 18650, а стоит как лучшие предложения этого рынка. Но главное, этот фонарь занимает один аккумулятор Метабо, совсем не дешевый. Таким образом его реальная цена превышает 3,5 - 4 тыс.руб. на цену аккумулятора. И зачем оно надо?
