Dron/9K
Dron/9K
03.05.2019 в 17:56:17
Хочу попробовать сделать полусухую стяжку механизированным способом. Максимальная прочность, которую заявляет исполнитель соответствует М150.
В цементно-песчаную смесь будет замешана фибра и дополнительно произведено армирование сеткой, но меня не покидают сомнения на счёт прочности: поверх планируется приклеивать инженерную доску, и очень не хочется чтобы это всё развалилось.
Под стяжкой будет Шуманет100, я на всякий случай произвёл шлифовку плиты перекрытия, чтобы меньше было осадок-движений стяжки из-за неровностей основания под шуманетом.
Исполнитель предлагает дополнительно пролить стяжку ПВА, и что это якобы заметно увеличит прочность на поверхности.
У кого есть опыт, поделитесь пож-та впечатлениями от такой стяжки.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.05.2019 в 18:29:42
Dron/9K, как ПВА может дать прочность? Вам нужна не марочная прочность, а когезионная, какая адгезия клея для доски? Если и укреплять, то эпоксидкой! Перед эпоксидкой грунтовать НЕЛЬЗЯ!
03.05.2019 в 19:21:56
Dron/9K написал: Исполнитель предлагает дополнительно пролить стяжку ПВА, и что это якобы заметно увеличит прочность на поверхности.
Это идиотская идея, по нескольким пунктам.
Пусть лучше трамбует и лучше затирает - это добавляет стяжке прочности и безусадочности.
А прочность, если надо добавят потом паркетчики специальной грунтовкой - эпокси, которая несовместима с ПВА.
евгений78
евгений78
03.05.2019 в 19:36:43
Dron/9K, а лучше не морочтесь и сделайте нормальную плаваюшую цпс из готовых смесей м-300
телефон 8 905 530 42 54
03.05.2019 в 19:41:53
Dron/9K написал: Максимальная прочность, которую заявляет исполнитель соответствует М150.
Принимать Вы будете по минимальной прочности! Пропишите ее в договоре, с проверкой склерометром. И да пропишите не в единицах марочной прочности смеси, а готового пескобетона....
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.05.2019 в 23:18:51
люблю наших людей если строить дом - то стены в полтора метра чтобы бетонобойный снаряд не брал если делать стяжку - то не менее М500 прочность им важна ! прочность нужна :) сами хоть соображаете для чего ? ваша паркетная доска если повезет вам купить товар хорошего качества ляжет без проблем на эластичный полиуретановый клей там не то что М150 за глаза в три раза там М50 честные и довольно нет же - миксер заказывайте - М800 с гравием и чугунной дробью :)
фибра пластиковая кстати не работает в этих растворах - на лоха развод для понта
03.05.2019 в 23:23:19
fhntv написал: там М50 честные и довольно
все же M50 мало - и дело не в клее...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.05.2019 в 23:31:02
BV, я же говорю - даешь 800 ! почему мало то ? нагрузка на доску - мизер клей - пластичный до нельзя усадочные напряжения клей не дает требования к основанию - мизер !
AndyMirror
AndyMirror
03.05.2019 в 23:39:00
fhntv написал: если строить дом - то стены в полтора метра чтобы бетонобойный снаряд не брал
Ядрёная бомба на горизонте, какой снаряд?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.05.2019 в 23:42:30
AndyMirror написал:
AndyMirror, многим современный коттеджам ядерный взрыв на удалении в 10 км - не страшен категорически в плане гипербарического поражающего фактора :)
у нас стяжка под фанерку - М500 - шутки в сторонку ! :)
04.05.2019 в 00:29:35
fhntv написал: BV, я же говорю - даешь 800 ! почему мало то ? нагрузка на доску - мизер клей - пластичный до нельзя усадочные напряжения клей не дает требования к основанию - мизер !
fhntv, Просто я общаюсь с паркетчиками по подобным задачам. Доска - меняет размеры от влажности, и нагрузки на верхний слой стяжки при этом приличные. Если что - норма прочности стяжки под непосредственную приклейку 20Мпа (возможно это с некоторым запасом, но гарантирует отсутствие проблем)
Тут - общее, по старому СНИП, но смысл понятен
  1. СТЯЖКА
(ОСНОВАНИЕ ПОД ПОКРЫТИЕ ПОЛА)
5 .1. Стяжки следует применять в случаях, когда необходимо:
выравнивание поверхности нижележащего слоя;
укрытие трубопроводов;
распределение нагрузок по теплозвукоизоляционным слоям;
обеспечение нормируемого теплоусвоения пола;
создание уклона в полах на перекрытиях.
5.2. Наименьшая толщина стяжки для уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия - 20, по тепло- или звукоизоляционному слою - 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов должна быть на 10-15 мм больше диаметра трубопроводов.
5.3. Стяжки следует назначать:
для выравнивания поверхности нижележащего слоя и укрытия трубопроводов - из бетона класса по прочности на сжатие не ниже В12,5 или цементно-песчаного раствора с прочностью на сжатие не ниже 15 МПа (150 кгс/кв.см);
для создания уклона на перекрытии - из бетона класса по прочности на сжатие В7,5 или цементно-песчаного раствора с прочностью на сжатие не ниже 10 МПа (100 кгс/см2);
под наливные полимерные покрытия - из бетона класса по прочности на сжатие не ниже В15 или цементно-песчаного раствора с прочностью на сжатие не ниже 20 МПа (200 кгс/кв.см ).
