holden321
holden321
Петрозаводск
05.05.2019 в 00:23:09
Извиняюсь за, возможно, глупый вопрос.
Цель - сделать перегородку для выравнивания стены.
В различных инструкциях в интернете при сооружении каркаса для выравнивания стены используются прямые подвесы с помощью которых стоечный профиль крепится к стене.
В тоже время когда делается каркас для межкомнатной перегородки, то никаких подвесов не используется и перегородка получается ровной и крепкой.
Зачем тогда использовать подвесы при сооружении каркаса для выравнивания стены? Если дело в более гибком стоечном профиле (60x27 против 50x50), то почему просто не использовать более крепкий профиль? Или так делают для экономии ширины (но там всего 23 мм разницы)?
Или я что-то упускаю?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.05.2019 в 00:59:40
holden321, Вы правильно мыслите. При зашивке стены профилем 60х27 его необходимо крепить к более жёсткой основе чтобы он не прогибался после зашивки листовым материалом. При монтаже перегородок, каркас профиля более стабильный (минимум 50х50мм) обшивка производится с обеих сторон каркаса, и перевеса на какую-то сторону не происходит. Так-же при зашивке стены. Можно использовать усиленный профиль (от 50мм) и не привязываться к стенам подвесами.
Мой опыт к Вашим услугам!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.05.2019 в 07:54:58
holden321, конечно глупый,- "Сделать перегородку для выравнивания стены", это как вообше? Это называется обшить стену, или сделать фальш-стену с целью выравнивания! Дело в том, что 60х27, это Потолочный профиль, а 50х50, 75х50, 100х50, это стоечные! Они сами на себе, без доп. крепления могут нести нагрузку!
strider1978
strider1978
05.05.2019 в 08:13:43
Для выравнивания достаточно приклеить гипсокартон. Без минваты внутри получите барабан, на который ничего толком не закрепить. С минватой без подвесов получите "пузо" при достаточном заполнении и полубарабан при недостаточном.
AndyMirror
AndyMirror
05.05.2019 в 14:27:03
Ещё лучше стеночку заштукатурить.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.05.2019 в 22:13:41
штукатурить лучше слоем 5 мм если больше - лучше гипсокартонить ибо штукатурка потом трескается и отваливается
евгений78
евгений78
06.05.2019 в 08:40:56
fhntv написал: штукатурить лучше слоем 5 мм если больше - лучше гипсокартонить ибо штукатурка потом трескается и отваливается
fhntv, а если прямыми руками да хорошей штукатуркой и с правильной подготовкой стен?не пойдет ;)
телефон 8 905 530 42 54
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.05.2019 в 11:14:06
евгений78 написал:
евгений78, через год - отвалится по любому даже в идеале
евгений78
евгений78
06.05.2019 в 11:27:48
fhntv написал:
евгений78 написал:
fhntv, вот так новость,а как тогда стоят все ремонты?или все через год делают поновому?вы точно про штукатурку стен говорите :confused:
holden321
holden321
Петрозаводск
06.05.2019 в 12:40:27
Там стена совсем плохая. Состоит из 3-х примерно равных по ширине вертикальных частей.
1 - Гипсокартонная часть, более-менее ровная, но утоплена по отношению к двум другим частям сантиметра на три.
2 и 3 - Железобетонные плиты, повернутые на разные углы по всех плоскостях. Получается ребро между ними, а вдоль соседней стены отклонение от 2 до 8 см, то есть одна из плит как бы нависает (кстати есть ли нормы вертикальности, нет ли опасности что она упадет когда-нибудь). В итоге если принять самую торчащую часть за ноль, то получается 10 сантиметров максимальное отклонение.
Поэтому было принято решение сделать гипсокартонную стену. Стена временная, один слой гипсокартона, поэтому устанавливается прямо на паркет. Через год-два планируется снятие паркета и замена стенки на более крепкую двухслойную с установкой уже на бетонную плиту.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.05.2019 в 13:28:25
евгений78 написал:
fhntv написал:
евгений78 написал:
евгений78, где стоят ? вы мастер ? бывали на обьектах через полтора два года ? штукатурка уже местами отслоилась просто под покрытиями не видно при повторном ремонте в 90% случаев все бухтит капитально и это развилось не вдруг и не сразу
