Drumminman
Drumminman
05.05.2019 в 14:49:42
Господа, добрый день. Вопрос у меня в какой то мере нетривиальный, слабо относящийся к ремонту, но все же определенное отношение к нему имеющий, ввиду используемых материалов. Если вкрации, то есть в горном велосипеде (как дисциплине) такой базовый навык - баннихоп. По сути, прыжок для преодоления более-менее, или более, или менее высоких/протяженных препятствий. Для его тренировки в условиях, когда нет вообще никаких препятствий, обычно используют стойки наподобие тех, что используются в прыжках в высоту (это без шеста которые), только размерами поменьше. Есть лайвхак, как собрать подобную стойку в сборно-разборном варианте из пластиковых труб: !#[https://youtu.be/1rvR52M4uxQ?t=85] В силу своей поспешности и полной некомпетентности в вопросе, я не уделил особого внимания тому, что в видео человек использует канализационные трубы, и купил водопроводные, под холодную воду. Как итоге - ничего там нихрена друг с другом не состыкуется, и разборным вариантом явно даже и не пахнет. В общем, опыт ценой в полтора рубля. С другой стороны, канализационные трубы в наших болотах выглядят явно не так, как в Англии. Посему вопрос к тем, кто разбирается в особенностях стандартов используемого материала - из чего же в наших реалиях можно собрать подобное?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.05.2019 в 17:34:07
Drumminman, ваши полтора килорубля ниочем. Неудачный прыжок и 2-3 детали под замену. Приготовьтесь крошить пластмассу.
Из серой канализации без проблем собирается, 32 диаметра хватит. Цветным скотчем можно выделить верхнюю перекладину. А лучше ее ставить сверху без креплений, фиксировать магнитами. Дольше проживет при сбивании.
Drumminman
Drumminman
05.05.2019 в 17:43:16
Мишутк, верхняя перекладина в принципе не должна фиксироваться, в этом и смысл) То есть сломать там что либо довольно проблематично)
KNOOP
KNOOP
05.05.2019 в 17:43:55
Drumminman, добавьте по американке в стойки/ палки и в полне себе разборный вариант!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
05.05.2019 в 17:48:31
Drumminman написал: я не уделил особого внимания тому, что в видео человек использует канализационные трубы,
У них канализация собирается на клей для ПВХ. В раструбах - нулевые зазоры. У нас же - полипропилен под пайку спец паяльником. Можно одеть раструб (муфту) и трубу на паяльник, но не втыкатмь друг в друга и не спаивать - где не нужен неразьемный стык. Стыковаться детали будут плотно, но соединения будут разьемными. Возьмите паяльник в аренду и спасайте свои полтора рубля :)
KNOOP
KNOOP
05.05.2019 в 17:53:54
BV, опять, же какие именно трубы под холодную воду у ТС? Хорошо, если ПП.
strider1978
strider1978
05.05.2019 в 17:56:38
BV написал: Можно одеть раструб (муфту) и трубу на паяльник, но не втыкатмь друг в друга и не спаивать - где не нужен неразьемный стык.
Можно разогреть только трубу, вставить в холодный уголок. Потом разбирается легко и держится хорошо.
Drumminman
Drumminman
06.05.2019 в 13:44:09
KNOOP написал: BV, опять, же какие именно трубы под холодную воду у ТС? Хорошо, если ПП.
KNOOP, если верить маркировке - PP-R
BV написал:
BV, ооок, учту. Тогда еще один вопрос - а подойдут ли к водопроводным трубам фиттинги от электротехнических труб аналогичного диаметра? Просто если да, то это прям кардинально бы облегчило задачу.
strider1978
strider1978
06.05.2019 в 18:10:24
Подойдут, но там материал другой, при физическом воздействии переломится.
Drumminman
Drumminman
06.05.2019 в 18:51:32
KNOOP написал: Drumminman, добавьте по американке в стойки/ палки и в полне себе разборный вариант!
KNOOP, американка эт кто?)
strider1978
strider1978
06.05.2019 в 18:53:43
Drumminman написал: американка
ссылка
