Greymand
Greymand
Саратов
08.05.2019 в 09:38:36
Всем доброго дня! Делаю ремонт с заменой проводки с алюминия на медь, собрал и повесил квартирный щиток, новая проводка пока только в одну комнату, т.к заменить всю проводку сразу пока возможности нет. Теперь встал вопрос о запитке щита и этой комнаты с сохранением электричества в остальных. В квартиру заходит отдельная линия на стриалку проводом АВВГ 2,5, хочу временно запитаться от этой линии на пру месяцев, пока не будет поменяна проводка во всей квартире. Вопрос-как грамотно сделать соедиенеие-клеммы Ваго с пастой подойдут? Или есть способы лучше?
Rumato
Rumato
Щелково
08.05.2019 в 09:52:08
Greymand, WAGO серия 222. Паста не нужна.
SergeyE
SergeyE
08.05.2019 в 12:53:10
если защитить соединение от доступа воздуха и влаги, то не только на 2 мес хватит; к примеру - намазать вазелином из аптеки или спец кварц-вазелиновой пастой (это в случае, если будете использовать обычный клемник) PS Ваго не по мне...
strider1978
strider1978
08.05.2019 в 15:40:37
АВВГ до щитка дотягивается?
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
08.05.2019 в 16:06:56
Когда-то я "временно" просто скручивал люминь и медь. Так оно и осталось на долгние годы. Нагрузка правда маленькая - освещение (тогда еще лампы накаливания в люстре 600 ватт). В общем работало. Так конечно делать не стоит, я к тому, что не так уж там критично, если наблюдать за сосединением и потом заменить на нормальное.
08.05.2019 в 16:18:38
Rumato написал: Greymand, WAGO серия 222. Паста не нужна.
Rumato, или 221 - поудобнее, и 4ка лезет.
SergeyE написал: или спец кварц-вазелиновой пастой
не надо ее использовать... Да и вазелином провода для времянки пачкать - смысла нет
elemonorg
elemonorg
09.05.2019 в 00:01:14
Болт, три шайбы, провода между этими шайбами колечко, гровер, гайка, даже можно законтрить второй гайкой, и все замотать синей изолентой. А там уж как плучится по времени, ведь мы знаем что нету нечего более постоянного чем временное.
09.05.2019 в 00:10:26
elemonorg написал: и все замотать синей изолентой.
ни в коем случае не красной и не белой! :)
ZooZoo
ZooZoo
09.05.2019 в 02:17:51
Greymand написал: Вопрос-как грамотно сделать соедиенеие-клеммы Ваго с пастой подойдут? Или есть способы лучше?
ваго 221 или 222
dokar
dokar
Мадонатор
10.05.2019 в 15:02:12
SergeyE написал: если защитить соединение от доступа воздуха и влаги, то не только на 2 мес хватит; к примеру - намазать вазелином из аптеки или спец кварц-вазелиновой пастой (это в случае, если будете использовать обычный клемник) PS Ваго не по мне...
SergeyE, Тоже Vago. Причем служит уже более 5 лет в уличной коробке и нагрузки отнюдь не освещение. На нижних клеммах медь 2,5 и АПВ 4.0 - рядышком.
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.05.2019 в 22:02:23
dokar, а можно ссылочку на такой клеммник ? Дюже интересно...
Грубый, но справедливый
