dll2003
dll2003
14.05.2019 в 01:12:13
SerShe написал:
dll2003 написал: Orehovo, пилить сильно устанете шесть метров сабелькой.
Не то слово. Легче одному брус на 2-й этаж несколько раз затащить. :)
SerShe, там вес за сотню. Наверное можно попробовать один раз.
Orehovo, в итоге у Вас два дельных варианта: Самый лучший, просто купить пятидесятки туда, где хотите брус применить. Ну и если Вам очень хочется использовать этот брус, то, опять же купить ;), ручную циркулярку, по возможности с максимальным пропилом и распустить брус на доски. Да и еще один нюанс, надеюсь 2 этаж и стройка, где лежит брус, в одним географическом месте находятся.
The Truth Is Out There
SerShe
SerShe
14.05.2019 в 01:26:18
dll2003 написал: SerShe, там вес за сотню. Наверное можно попробовать один раз.
Не взвешивал, но затаскивал осенью пару штук на второй этаж. Один осиновый, один ясеневый. Больше не буду. Только снять нужно теперь. ;)
sanya1965
sanya1965
14.05.2019 в 01:35:14
dll2003, брус не кладут вместо паркета... Обрешётку тоже из него не делают... Ясно, что он будет нести нагрузку стропил, или перекрытия...
dll2003
dll2003
14.05.2019 в 01:35:47
SerShe написал:
SerShe, мне когда на дом камаз с прицепом привезли брус я разговаривал с бригадиром, он сказал что один шестиметровый больше ста весит, точнее все зависит от влажности... Специально глянул в тырнете, дедушка гугл говорит про 116кг, если брус сосновый, ясень наверное потяжелее будет. Не жалеете вы себя, недельку скрюченым походите и больше таскать брус не захочеться.
dll2003
dll2003
14.05.2019 в 01:38:52
sanya1965 написал: dll2003, брус не кладут вместо паркета... Обрешётку тоже из него не делают... Ясно, что он будет нести нагрузку стропил, или перекрытия...
sanya1965, а может человек хочет декоративные столбы в комнате поставить? Второй этаж он тоже разный бывает.
P.S. И вообще, почему его нельзя вместо паркета использовать? В каких гостах и снипах про это написано?
P.P.S. У меня, в доме, из такого бруса маточные балки выполнены. Нагрузка на них небольшая, они скорее декоративную функцию несут.
SerShe
SerShe
14.05.2019 в 01:42:02
dll2003 написал: Специально глянул в тырнете, дедушка гугл говорит про 116кг, если брус сосновый, ясень наверное потяжелее будет.
Некогда было смотреть, надо было убирать на зиму. Сильно влажные были точно. Ну, способы как затащить адекватно, всегда есть. Надеюсь, подсохли за зиму. :) Я все это к тому, что затащить на второй этаж все равно проще, чем распилить вдоль сабельной пилой даже один раз.
dll2003
dll2003
14.05.2019 в 01:48:36
SerShe написал:
SerShe, распилите их на кубики и покидайте в окошко ;) :D Здоровье потом не купишь.
А зачем, на зиму, на второй этаж тащить. Можно было просто на подкладках и сверху тентом каким нибудь накрыть, на худой конец торцы масляной красочкой, и все нормально бы перезимовало и спина спасибо сказала бы.
SerShe
SerShe
14.05.2019 в 14:00:13
dll2003 написал: А зачем, на зиму, на второй этаж тащить. Можно было просто на подкладках и сверху тентом каким нибудь накрыть, на худой конец торцы масляной красочкой, и все нормально бы перезимовало и спина спасибо сказала бы.
Ну там кроме этих брусьев еще несколько кубов разных пиломатериалов было, все на баню. Основное место хранения уже было законсервировано и таскать дальше, самый простой способ был убрать на 2 этаж под крышу бани. Согласен, что все нужно правильно делать и вовремя, но не всегда это получается. :) По поводу бруса. У меня как-то лежал 150х150 шестиметровый. Лежал лет 5 и не нужен был. Даже как-то на тестах с сабельными его пилил поперек. Но в какой-то момент он очень пригодился, то, что от него осталось. Коробку дверную делал, как раз 150х120 нужен был. Вот я тогда и отрезал от него 3 см вдоль, сначала циркуляркой с двух сторон по 55 мм, потом 4 см остаток сабелькой попробовал. Вообще скучное занятие, хоть и брус сухой был.
ole325
ole325
15.05.2019 в 14:18:36
dll2003 написал: и все нормально бы перезимовало
все верно, один фиг при высыхании поведет и или растрескается. Не бывает у нас нормальных 150х150
Кстати про сушку хорошая статья - https://stroypodskazka.com/kak-vysushit-brus-chtoby-ego-ne-povelo/
sanya1965
sanya1965
15.05.2019 в 14:23:45
ole325, бывает... В экспострое всего за 16 труб 200х200 продают... Реально сухой... Для кухонь исклюзивных...
ole325
ole325
15.05.2019 в 14:41:06
sanya1965, 16 т.р. за норм дерево это не дорого, насмотрелся "хорошего" за 9-10 т.р. не то что прямую доску, а просто без коры надо выбирать. Единственное из рынков попадалась на даче склад, так там настолько хорошо сложена доска, что не успев полежать уже меньше 20%, а продают как сырую, но до них ехать от дома 150 км.
Для кухонь исклюзивных... лет 8 назад в икее было половина фасадов из шпона, сейчас в лучшем случае один. По столешницам так же были из дерева, а сейчас только шпон набитый бумагой.
В 2016 делал ремонт взял фасад там с распродажи, а теперь нет скрытых ручек из алюминия за скромные деньги... печаль.
