sanya1965
sanya1965
16.05.2019 в 01:45:20
16труб за ОДИН брус длиной 3м... Совсем дёшево...
ole325
ole325
16.05.2019 в 13:38:24
sanya1965, я думал за куб, а так да 133 т.р. дороговато - черное дерево небось или дуб мореный?
sanya1965
sanya1965
16.05.2019 в 15:01:37
ole325, сосна... Всего за 250труб есть спил дуба для 3м столешницы... Ширина 600мм необрезной... Чёрное дерево в бумансе 1,5 ляма куб....
dll2003
dll2003
16.05.2019 в 16:40:32
У меня в деревне куб пилмата теперь от 8,5 до 9 тыров и это за сосну, вообще офигели. Скоро придётся самому добывать. Посмотрел адвоката егорова, как он себе доски напилил, наверное надо на подобные методы переходить ;)
The Truth Is Out There
ole325
ole325
16.05.2019 в 17:56:15
sanya1965 написал: ole325, сосна... Всего за 250труб есть спил дуба для 3м столешницы... Ширина 600мм необрезной... Чёрное дерево в бумансе 1,5 ляма куб....
sanya1965,
посмотрел я на цены не обработанных слэбов, и еще больше загорелся попробовать из бетона столешницу сделать.
доминик
доминик
Президент
16.05.2019 в 21:40:55
При любом раскладе, со 150 мм, три по 50 мм не выйдет. Как минимум 4 пропила. :) Цепная насадка на дисковую пилу с шиной. Но пропил ещё шире будет. А так- это изврат вообще- то , на мой взгляд. У меня есть Кресс Дуо Сэйдж, есть 660ый с Тиммерджигом Логосолевским. Есть циркулярный станок Фелдер, Бош, Могилёв. Короче есть чем распустить. Но даже при всём этом, я бы три бруска пиленных уже купил бы и не заморачивался. Ибо, Крессом- уныло долго. Штилём - сама поверхность ступеньками по 5 мм и пропил больше чем диском вдвое. На станки брус тащить- то ещё удовольствие. Он естественной влажности , килограмм под 100 весит. Это хвоя: ёлка, сосна.
Имхо.
Маскин
Маскин
Омск
16.05.2019 в 23:38:22
Тема - полная шляпа.
Строил себе дом из бревна 30 см. Поднимал бревна длиной 7м на высоту 4 м. ОДИН! Делаешь "накат" из других бревен, потом тросами, с узлами, перевязью. Поднял один торец, на полметра, фиксировал, потом другой торец... Вообще-то так все деревянные дома в одиночку строят.
А уж потом, повыше, попросил другана за пузырь помочь.
Брус 150х150 - это вообще смех... Тросами зацепить, подтянуть, фиксировать. Потом снова тянуть. Я прошлым летом 7 слег на навес для авто так делал 100х200 сечение. Как тут фотку вставить?
Извините, такого идиотизма, чтобы распустить брус 150х150 на 3 шпалы пятидесятки, я никогда не слыхал. Вообще,инода выбирается "полулафет", бензопилой под окладной венец для бревенчатого дома. Нужна цепь для продольного распила с углом заточки, близкой к 90 градусов (для поперечной - 30-45). Но это в бревне и именно тогда, когда необходимо.
А тут просто бред полный.
sanya1965
sanya1965
17.05.2019 в 01:31:27
ole325, на соседнем форуме с полсотни примеров бетонных столешниц... Но ее вязать в дизайн либо минимализм, либо эклектика... Не всем такое нра... Когда в сумме все это.. можно наоборот... Выпятить бетон оранжевым, цвет "оргазм плебея" (мной придумано, по RAL не подбирается)... Но видок о5 же тот ещё будет...
Про100й
Про100й
Уссурийск
17.05.2019 в 12:13:12
Маскин, Согласен! Ну если только не стоит задача затащить этот самый брус через чердачное окно 50×50см!
Маскин
Маскин
Омск
17.05.2019 в 13:24:07
Про100й написал: Маскин, Согласен! Ну если только не стоит задача затащить этот самый брус через чердачное окно 50×50см!
Про100й, Надавили на больную мозоль. Смехота.
У меня старый дом есть. Проем входной двери всего 55 см Холодильник ЗИЛ советский - это 60 см. Нифига не втащить, но очень хочется.
Как сделать? Собирается Семья, дети, внуки, жены, девушки, бабушки.? Надо че-та оторвать, вон там гвоздь мешает...
Результат дискуссий не определен.
Меня их дискуссии очень веселят. Я могу это сделать за 1 час, но пусть ДЕТИ РАЗВЛЕКАЮТСЯ. Так и на этом форуме. Пусть дети развлекаются.
От так вот
Админ... Да чтозаблятство на твоем форуме? Почему опять жирный текст?
sanya1965
sanya1965
17.05.2019 в 14:50:06
Про100й, чтобы строить, надо с головой дружить... Иначе гланды через...
