id.kena
id.kena
Волжский
12.05.2019 в 08:21:57
Всем привет! Есть вопрос: можно ли что-то сделать с вентиляционной шахтой (?) в квартире, которая установлена с приличным завалом так, что б не нарушить ее работу (если она вообще работает, т.к. запахи там не ахти)? Дом панельный (5-этажка), 2 этаж. Короб расположен между ванной и туалетом, прям возле двери. Если он был вдалеке, то б и не трогали бы. Но здесь он мало того, что не дает поставить полноценные двери, так стены получаются кривыми. Выравнять нереально: при ширине туалета в 760 мм, наращивать слой вверху придется миллиметров 60... Аналогично в ванной придется наращивать слой внизу. Собственно, при ширине ванной в месте вытяжки в 1300мм, простенок для ванной (700) составляет 600мм. При этом оставшееся место для проема (700) все кривое - никакой наличник не влезет, а если дверь без наличников, то стена кривая все равно. Других фото нет, но принцип вроде понятен. Есть ли какие-то варианты? Можно как-то ее сдвинуть и поставить вертикально...? Можно ли заменить такую вытяжку на другой короб (какой)? Если самим нельзя, то кто может? Или это в принципе нереально по каким-то причинам?
AndyMirror
AndyMirror
12.05.2019 в 10:56:06
Короб трогать нельзя.
Бывает до 10 см приходится выравнивать. Под дверь проём выбирать с другой стороны.
id.kena
id.kena
Волжский
12.05.2019 в 11:08:37
AndyMirror, с какой стороны? С комнаты или с подъезда?
AndyMirror
AndyMirror
12.05.2019 в 11:33:21
Спокойнее себя ведите, а то самим придётся ремонт делать.
id.kena
id.kena
Волжский
12.05.2019 в 14:09:29
AndyMirror, если не можете ответить по существу, то отвечать вовсе необязательно
AndyMirror
AndyMirror
12.05.2019 в 20:57:51
;) Забавный вид троллинга. Вас запускают темы активировать или что ещё? Или это новое поколение пепси?
id.kena
id.kena
Волжский
12.05.2019 в 23:04:39
AndyMirror написал: ;) Забавный вид троллинга. Вас запускают темы активировать или что ещё? Или это новое поколение пепси?
AndyMirror, ой-ой. :applause: Вы такой остроумный, аж в глазах рябит. Не пытайтесь, не прокатит.
id.kena
id.kena
Волжский
12.05.2019 в 23:06:31
AndyMirror, а в темках и правда тухляк. Что в принципе неудивительно, раз пользователям стало настолько скучно, что кроме выпендрежа и стеба из себя выдавить не желают. Придется искать других "спецов"
Ким
Ким
13.05.2019 в 00:51:51
id.kena написал: .... Дом панельный (5-этажка), 2 этаж. ....
По фото, если не ошибаюсь то дом как минимум постройки прошлого века. А это значит что вентиляция (вертикальные стояки) сделаны в строительном исполнении. А если это так то ничего ВЫ с ними просто так не сделаете, т.к. они стоят один на другом.
Если же Вам посчастливится ( а это вряд ли) и вертикальные стояки сделаны из металла то стены не несут силовой нагрузки. В этом случае исправить стену получиться. НО, повторюсь, это маловероятно. Скорее всего это полноценный литой вентиляционный блок В этом случае остается только что-то выдумывать чтобы сохранить пространство. Использовал бы вместо направляющих стальной или алюминиевый уголок. Сохранил бы как минимум 30 мм
К этому бы посмотрел сколько штукатурки на этой стене нанесено. По фото, такое ощущение что не менее чем 10 мм. Это то же экономия пространство.
Главный недостаток такого варианта - не любой "всеумеющий страител" возьмется за такую работу. Это же повыпендриваться придется ...
id.kena
id.kena
Волжский
13.05.2019 в 07:18:55
Ким написал:
Ким, спасибо! дом 73 года (т.б. 46 годков ему). Нам выпендреж не нужен в этом плане. Уже поняла, что там скорее всего спец.блок/и, поэтому самим там делать нечего. Цена вопроса в итоге в районе 10-15 за монтаж нового (но аналогичного) короба с помощью узконаправленной фирмы, по всем нормам и правилам. Не знаю, насколько это оправдано правда.
id.kena
id.kena
Волжский
13.05.2019 в 07:22:16
Ким, "Использовал бы вместо направляющих стальной или алюминиевый уголок. Сохранил бы как минимум 30 мм ... Главный недостаток такого варианта - не любой "всеумеющий страител" возьмется за такую работу" Еще раз спасибо. Если короб трогать не будем, то муж все сделает :)
