Dron/9K
Dron/9K
12.05.2019 в 11:35:00
В явном виде такой темы не было, предлагаю обсудить вопросы эргономики при проектировании электрики в квартире/доме.
Начал тестировать отдельные элементы и сразу погряз в вопросах:
  • нужно ли делать защиту от случайного срабатывания выключателей, например игнорировать нажатия короче 0,1 с (как это сделано в интерфейсах софта иногда)
  • как включать вентилятор в санузле - по выключению света на N минут, по включению, по включению с задержкой...
  • есть ли общепринятый стандарт на длительное нажатие?
  • как реализовывать защиту от детей? они же если просекут, что кнопкой у входа можно обесточить весь дом...
  • делать ли плавное вкл/выкл освещения через димеры, какие параметры использовать?
  • делить ли клавиши на группы, или наоборот все в ряд ставить?
и это только по освещению!
а ведь есть ещё розетки, там стационарные потребители и временные...
TAB
TAB
12.05.2019 в 11:50:42
Dron/9K написал: нужно ли делать защиту от случайного срабатывания выключателей, например игнорировать нажатия короче 0,1 с
Нет
Dron/9K написал: как включать вентилятор в санузле - по выключению света на N минут, по включению, по включению с задержкой...
По датчику влажности
Dron/9K написал: есть ли общепринятый стандарт на длительное нажатие?
Нажал и подержал
Dron/9K написал: как реализовывать защиту от детей? они же если просекут, что кнопкой у входа можно обесточить весь дом...
Традиционно: ремнем
Dron/9K написал: делать ли плавное вкл/выкл освещения через димеры, какие параметры использовать?
Сколько есть лишних денег - столько и использовать.
Dron/9K написал: делить ли клавиши на группы, или наоборот все в ряд ставить?
Посмотрите на пианино и сделайте так же :)
Rumato
Rumato
Щелково
12.05.2019 в 11:51:14
Dron/9K, Я правильно понимаю, что Вы хотите обязать владельцев жилья, всю эту хрень воплощать в своих квартирах?
Dron/9K
Dron/9K
12.05.2019 в 12:22:46
Rumato написал: Dron/9K, Я правильно понимаю, что Вы хотите обязать владельцев жилья, всю эту хрень воплощать в своих квартирах?
Rumato, ГОСТы носят рекомендательный характер.
Лично я не хочу изобретать велосипед и придумывать то что уже придумано до меня.
Rumato
Rumato
Щелково
12.05.2019 в 13:26:52
Dron/9K, :cool:
Я второй раз ни чего не понял. В чём смысл поставленной задачи?
Dron/9K
Dron/9K
12.05.2019 в 13:51:03
Rumato написал: Я второй раз ни чего не понял. В чём смысл поставленной задачи?
как правильно сконфигурировать электрику в шкафу, прежде всего освещение. бОльшая часть конечно станет вопросом софта, но всё равно предусмотреть лучше всё заранее.
Мне понравилась идея, прочитанная у CS-CS, что любой выключатель в комнате длительным нажатием гасит все лампы в помещении - просто и логично. Наверняка есть и масса других примеров как сделать эргономичным использование освещения и инженерных систем в целом.
Вот, например, мастерсвитч у двери - должен отключать освещение, типа понятно. А что должно происходить при включении его? Восстанавливаться всё назад (если типа случайно нажал)? Или не всё? А если кроме света отключаются некоторые розетки (что логично, в принципе), должны ли они включаться явным образом или активироваться автоматически при включении любого выключателя света?
Нужно ли обесточивать розетки в санузле при срабатывании датчиков протечки?
Как управлять светом в санузлах? Лично меня просто выбешивает оставленный свет, а как его отключать?! тупо по таймеру 15 минут - тогда ванну не принять, ставить датчики присутствия и по ним ориентироваться? Насколько удобно это работает в реальных условиях?
Короче масса вопросов. А от этого идёт уже схема проводки - к каждому блоку розеток кидать кабель или шлейфовать, ставить ли контакторы на розетки и на стационарных потребителей? Понятно, что можно завести все линии через контакторы и решать вопросы уже при настройке системы, но цена вопроса, думаю, шокирует.
MaSeVi
MaSeVi
12.05.2019 в 14:01:36
Dron/9K, Семья не вешается?…
Rumato
Rumato
Щелково
12.05.2019 в 14:15:47
Троллим троллим троллим делать не фига сейчас :clapping Dron/9K, Ну Вам крупно повезло, я на работе и у меня сейчас спокойно.
  1. Ни один идиот, даже сказачный, никогда не будет стандартизировать автоматизацию, даже, нет, тем более в квартире :a
  2. Подобные решения могут иметь смысл, но они каждый раз будут уникальны, потому что, кто то хочет что бы кондиционер включался когда пиво в бокале станет теплее на 6 градусов по сравнению с холодильником, а кому то надо что бы светомузыка включалась только при достижении оргазма.
  3. Данные решения реализуются на основании ТЗ от заказчика и только по проекту.
12.05.2019 в 14:20:06
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87&stype=image&lr=213&source=wiz
dokar
dokar
Мадонатор
12.05.2019 в 14:56:15
MaSeVi написал: Dron/9K, Семья не вешается?…
MaSeVi, :D
Да, ни фига.
Dron/9K
Dron/9K
12.05.2019 в 15:00:30
Rumato написал: Троллим троллим троллим делать не фига сейчас :clapping Dron/9K, Ну Вам крупно повезло, я на работе и у меня сейчас спокойно.
Rumato,
у меня нет оснований с Вами не соглашаться, но жизненный опыт подсказывает, что подобным "творчеством" увлечены только на 1/6 суши, а в других странах действуют отраслевые стандарты.
Самый показательный пример - это электрощит для однокомнатной квартиры: вот реально примитивнее ничего не бывает, так даже на этом форуме сколько тем этому посвященных и сколько реализаций... На мой взгляд, это давно нужно было бы стандартизовать хотя бы в рамках форума, и на вопросы "как" отвечать ссылкой на канонический щит.
Аналогично по всем остальным вопросам, ничего уникального нет, а энергия и время тратятся на "изобретение велосипеда". Жаль, что нет единомышленников.
